查看: 1724|回复: 9
[求助中]
请教:华硕b75m-plus 点位图怎么使用?在线贴图~等
发表于 2023-6-10 07:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
怎样检查走线?
比如OU1的63脚到EATXPWR的14脚 中间的连线查找 怎么弄~~哪里有使用说明?
O_PSON#_R  两个不是一回事吗? 瞎点了试试~~可是量了这两点不通呀~~看来得连线这两点了 太细了~~可怎么焊呢?
这4个应该是通的吧?  果然实测这4点全部通~~ORN6是个33欧的排电阻~~电阻对~~
www.chinafix.com迅维网_AsusB75M-PLUS_1.02.zip (105.21 KB, 下载次数: 12)
发表于 2023-6-10 08:01:49 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好像发错版块了~~哪位版主转到主板图纸板块?
发表于 2023-6-10 10:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要查看PCB电路图时,将FZ格式的点位图文件放入fab文件夹,然后再运行PCBRepairTool
再ctrl+F10,比如搜索USB_OC,在FIND NET中输入USB_OC,单击每个元件会有完整资料信息
点评
试试看~~谢谢!  详情 回复 发表于 2023-6-10 16:46
发表于 2023-6-10 11:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连线不是都分段跑的么
发表于 2023-6-10 11:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
fz  看不了走线
点评
、、看点位吧?  详情 回复 发表于 2023-6-10 16:33
发表于 2023-6-10 16:33:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
、、看点位吧?
发表于 2023-6-10 16:46:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
再ctrl+F10,比如搜索U ...
试试看~~谢谢!
点评
比如右键某个电阻一个焊盘,选择show the same net,然后所有与此相连的焊盘都会变为蓝色,这个是最有用的了,相当于告诉你怎么走线了,具体走线看不到  详情 回复 发表于 2023-6-11 09:41
发表于 2023-6-11 09:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点评
谢谢弄好了!  详情 回复 发表于 2023-6-14 07:32
发表于 2023-6-11 15:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主要的是pcb设计原稿,那不太可能有
发表于 2023-6-14 07:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
u1481582 发表于 2023-6-11 09:41
比如右键某个电阻一个焊盘,选择show the same net,然后所有与此相连的焊盘都会变为蓝色,这个是最有用 ...
谢谢弄好了!
