标题: 分享修复过程华硕大板P8H61_2.01 usb过流15秒后断电,附资料 [打印本页]
作者: u1481582    时间: 2023-6-9 17:54
朋友的华硕大板P8H61 v2.01,cpu针脚被搞断了一个,拿自制的数控电烙铁特尖头焊接了一段细铜线,成功开机,开机屏幕提示usb过电流15秒后关机,感觉usb口附近472 822电阻排的问题,一顿查发现pci插槽附近472 822电阻是usb相关的,四个分压电阻都是3.3v正常的,板子上7个usb,查了一天也没再找到,无奈来论坛查资料,有位老兄分享刷磐正主板bios确实好用,没有usb过流检测了,不过bios设置内电压温度显示全部异常,usb口只有2个好用。
不甘心继续找终于找到P8H61_2.01点位图,瞬间找到问题,不过你需要熟悉pcb制图软件,在华硕点位图查看软件_PCBRepairTool中搜索USB_OC,秒出位置,并口旁边的usb口,+5v通过1k小电阻再到三脚的bat54aw二极管再到一个分压电阻然后进南桥,测量发现+5v通过1k小电阻后就没电压了,随便找两个大电阻接+5v和地,把2.5v送进南桥检测口开机ok,不要把+5v送进南桥,长期使用可能损坏,最高不能超过3.3v。
附件中
华硕大板P8H61_2.01点位图、华硕查看软件、原厂bios、磐正替代没有usb过流检测的bios
华硕大板P8H61_2.01点位图和查看软件及bios.rar
5.9 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: soncihy    时间: 2023-6-9 19:46
BoardViewer 好用一些,但是搜不到 USB_OC。
作者: A.国盛电脑    时间: 2023-6-18 07:02
谢谢楼主分享
作者: hz1688    时间: 2023-8-17 15:21
谢谢楼主分享
