联想17821-1不升压维修:1
qq120109211
2023-6-8 23:07
联想17821-1不升压维修:1
联想17821-1不升压维修:
1、看自制TYPEC电源5V跳变不升压,明显有短路,经公共点测量短路,肉大发,内存供电旁电容有明显裂,拆掉短路排除!
2、上电升压正常,但不触发,经乱测大发,隔离管坏,更换,公共点电压正常,
3、高高高兴装机,TM不充电,这双电芯,用内置的不开机,外置的可以开机不充电,经测隔离管电池电压不正常,充电检流电阻值偏大,更换OK!
一波三折,到此结束!
富顺龙腾电脑
2023-6-9 08:36
学习了。。
u1478331
2023-6-14 19:32
继续加油努力!
