大花屏电脑
u1503796
2023-6-8 18:52
大花屏电脑
台式机,i79700,无独立显卡,
可以正常开机
电脑运行一段时间后死机,屏幕乱码,闪烁。只能通过强制关机重新启动。
有时候十几分钟就死了,有时候开两三天都没事。
一定有大神知道是什么问题的,谢谢大家了。
光远电脑中心
2023-6-8 19:06
楼主技术牛逼
xtayqing
2023-6-8 19:37
处理器 ,内存,替换测试
u1500593
2023-6-8 23:33
这种花屏 百分百内存问题
514906332
2023-6-9 09:20
集显 换内存
u1503796
2023-6-9 09:49
我试试谢谢大家
yingqiuyu
2023-6-9 10:20
以前我有一块主板核显会死机,到最后只能在bios亮机了,加焊南桥就好了。
1037874846
2023-6-9 11:22
台式机换零件一个个试
bougle
2023-6-9 15:28
显卡坏掉了
u1504016
2023-6-10 13:16
替换配件测试一下吧
FY1234FY
2023-6-10 19:21
CPU、内存条、南桥都有可能有问题,逐个替换测死
wks123
2023-6-10 19:58
换台主机吧......那么不稳定 换换换
Carillon
2023-6-12 10:50
你是接的VGA口试机的吗?换成hdmi接口试试还会不会花屏。
redfish133
2023-6-13 12:08
CPU有问题也这样
gaoxiuling
2023-6-15 00:32
换个主板 看看 代换法排除
lalaladoudou
2023-6-17 14:12
之前有个贴好像问过,这种情况基本上是内存的问题。
