三星17寸 一亮一暗
电猫
2009-8-18 13:57
三星17寸 一亮一暗
接了一台三星17寸故障是 一亮一暗,把它全部加焊一偏,故障依旧,会不会是高压包的问题,请大家帮忙分析一下
无名而为
2009-8-18 14:06
换高压包,不行就报废了!!
彩云科技
2009-8-18 14:59
高压板部件击穿或高压包有短路,灯管打火
实习医生
2009-8-18 17:28
测量RGB3饮级的电压有没有变化,还有G1电压有没有变化,换G2的电容试下
长风
2009-8-19 02:42
测一下和亮度相关的几组电压究竟是那组在变化.然后检修对应的电路不就OK了.
维大
2009-8-19 03:14
这种情况一搬是电源故障的多,还有就是尾板.
迪达拉
2009-8-19 14:05
你看以下高压包反馈到CPU的线路吗
我曾经修到就是那 反馈到CPU的线路 的一个二极管短路了
