标题: Mac OS Mojave 10.14系统安装U盘制作过程 [打印本页]
作者: powercyz    时间: 2023-6-8 14:18
昨天更了Mac OS High Sierra
今儿又闲来无事,再水一个,更一篇Mac OS Mojave 10.14系统的安装U盘制作过程。
昨儿我标题写了『教程』二字,总觉得不妥,还是用过程比较合适
第一步:网上下载Mac OS Mojave 10.14的系统安装镜像,再找一个16G的U盘
第二步:将Mac OS Mojave 10.14的安装镜像移动『应用程序』里
第三步:在应用程序里打开磁盘工具,将16G的U盘格式化为扩展日志式,并且命名为『1』
选中U盘,点抹除,将U盘的名称命名为『1』,格式为『Mac OS扩展(日志式)』,方案为『GUID分区图』
第四步:打开应用程序--实用工具--终端
输入以下代码:sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
提示你输入你的电脑开机密码(Password):你的开机密码
然后出现一段英文『If you wish to continue type (Y) then press return :』
你输入:『Y』即会进度条
如下图:
Install media mow avaiable at:"/Volumes/Install macOS Mojava"
表示已经完成。现在就可以安装其他电脑的系统了。
这个帖子就是水帖,不需要加分,不需要投币,大家伙给个留言就好。
后续我的打算是,
把Mac OS Catalina 10.15
    Mac OS11.0  Big Sur
    Mac OS12.0  Monterey
    Mac OS13.0  Ventura
全部写完,然后再出一个集成到一个硬盘里的合集。如下图:
这个系统系列就算写完了。后续看看有没有时间,把时序的系列给写了。之前写过几个时序,但是太耗时间和精力,没有坚持下来,希望接下来我能坚持写完。
最后祝大家生意兴隆,身体健康,快乐开心!!!
作者: shuaifellow8313    时间: 2023-6-8 15:22
谢谢分享!
作者: u1455694    时间: 2023-6-8 18:26
路过:zaogao:
作者: star365592445    时间: 2023-6-8 21:30
感谢分享!学习了!等下次安装苹果系统时就可以参考学习了。
作者: 1552694    时间: 2023-6-8 22:10
作者: Linshengqiang    时间: 2023-6-8 22:36
楼主写得不错 值得大家学习
作者: wlpdexunwei    时间: 2023-6-9 07:19
谢谢分享,学习了!
作者: 71850811    时间: 2023-6-9 07:31
镜像哪里下载的
作者: 付金海    时间: 2023-6-9 07:52
辛苦了,支持你
作者: 维修1号    时间: 2023-6-9 10:52
安装镜像是哪里下载的呢
作者: redfish133    时间: 2023-6-9 15:21
镜像在哪下载的
作者: 维修徒徒    时间: 2023-6-16 17:30
很好的制作教程学习了
