查看: 4817|回复: 17
[主板维修]
技嘉H310M S2 2.0不显示多故障维修
发表于 2023-6-7 22:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障不显示,一测没有复位,再测缺少VCCSA电压。正常应该为1.05V
测量VCCSA_EN为0V。
经过测量为DCQ3损坏,更换后VCCSA出来了。
由于没有8代CPU,又刷了一个魔改BIOS,上了G3900成功点亮。但是故事并没有结束。发现BIOS设置不能保存。
测量电池电压为0,更换电池故障依旧。
测量ND1 3脚电压为1V不正常,测量1脚电压为1V也不正常。以为ND1损坏,拆除ND1,测量1脚还是电压为1V,N_VBAT连接一个电容和IO。拆除电容,故障排除。至此维修到此结束。附上魔改BIOS。
技嘉H310M S2 2.0-6789代BIOS.bin (16 MB, 下载次数: 345)
参与人数 6下载分 +5 +5 鑫豆 +2 收起 理由
丰丰峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2023-6-9 08:46:06 | 只看该作者 �
学习了。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-8 23:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2023-06-07 23:39
DCQ3在哪?
N_VBAT电容在哪?
对照图纸点位轻松找到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-8 11:41:02 | 只看该作者 �
前都是在坛子里潜水学习,现在才刚刚有点点感觉,还不知道入门没有.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-8 11:01:23 | 只看该作者 �
老师傅,这么多故障,能秒杀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 23:39:57 | 只看该作者 �
DCQ3在哪?
N_VBAT电容在哪?
dcq4上面那个管子不是dcq3吗  详情 回复 发表于 2023-6-17 09:04
你视力不行啊  详情 回复 发表于 2023-6-17 09:03
对照图纸点位轻松找到  详情 回复 发表于 2023-6-8 23:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-11 22:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错哦楼主
发表于 2023-6-12 20:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸点位就是好一点,要不然不好整
发表于 2023-6-13 12:57:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!大佬哦
发表于 2023-6-14 08:44:40 | 只看该作者 �
谢谢分享又学到点东西
发表于 2023-6-16 07:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障比较经典啦
发表于 2023-6-17 09:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DCQ3在哪?
N_VBAT电容在哪?
你视力不行啊
发表于 2023-6-17 09:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DCQ3在哪?
N_VBAT电容在哪?
dcq4上面那个管子不是dcq3吗
发表于 2023-6-25 11:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,厉害了!
发表于 2023-6-25 16:02:39 | 只看该作者 �
电容拉底了,
发表于 2023-9-19 10:06:08 | 只看该作者 �
回复 不错哦楼主
发表于 2023-9-19 11:16:53 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-10-27 15:12:09 | 只看该作者 �
楼主是啥图纸都有 真牛逼
