标题: 战神Z7-SP7D1 改集显 [打印本页]
作者: tendaacer    时间: 2023-6-7 14:54
标题: 战神Z7-SP7D1 改集显
神舟战神Z7-SP7D1 不开机,板号6-71-P65P0-D02A,拆机检测显卡供电部分板层烧糊,估计显卡报销,和客户沟通,改集显使用,去掉u41,开机检测集显正常。附图纸,需要的下载。
z7-sp7d1__6-71-P65P0-D02A.pdf
10.63 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lyg7806    时间: 2023-6-7 14:55
去掉U41就可以?
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-7 14:56
一看就是高手,是拆下来显卡了吗
作者: San7756    时间: 2023-6-7 15:32
一看就是高手
作者: rainer    时间: 2023-6-7 15:46
路过学习,感谢经验分享
作者: 江江科技    时间: 2023-6-7 16:27
我也有个开机不显示 大小写能切换  断开显卡供电还是不显示
作者: tendaacer    时间: 2023-6-7 16:52
lyg7806 发表于 2023-6-7 14:55
去掉U41就可以?
去掉u41,显卡相关供电都关闭
作者: tendaacer    时间: 2023-6-7 17:58
那就不是显卡问题吧,显卡坏了应该也可以显示的
作者: cyn2018    时间: 2023-6-7 18:17
这样改神舟的,应该是开机后一分半风扇狂转,30秒后关机的
作者: tendaacer    时间: 2023-6-7 21:07
放电影2小时,没问题
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2023-6-9 10:41
u41是干嘛的
作者: rainer    时间: 2023-6-13 12:18
路过学习,感谢经验分享
作者: wode18sui    时间: 2023-6-18 13:34
U41在哪里 拆掉就行了?
作者: czcz    时间: 2023-6-25 11:23
直接断显卡供电就行了?
作者: t252970629    时间: 2023-6-25 11:28
不掉电就行了
作者: VXUlhiRz    时间: 2023-6-25 11:32
技术很好,学习一下
作者: 胡金生    时间: 2023-6-29 21:09
方便回复我下
作者: 玉树凌风    时间: 2023-6-30 07:26
大师:确定这样是可以的吗,在我的印象中,我都没有改成功过,不过我都是拆了供电电路,拆了显卡,都还是会掉电,报错,你的如果可以,可以好好借鉴一下,感谢!
作者: 小绒人    时间: 2023-9-5 15:16
我显存短路,拆了显存和显卡电感,再拆U41,风扇狂转30秒后掉电
