标题: T42P的怪病 [打印本页]
作者: 冰冻果    时间: 2009-8-18 13:12
标题: T42P的怪病
今天客户送来一个T42P的机子,可以开机,进WINDOS时就会重启,我回焊过显卡,换过CPU供电芯片,可是还是进不了系统,请教各位大侠这是怎么回事啊
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-8-18 14:03
先做一下系统试一试
作者: 冰冻果    时间: 2009-8-18 14:20
系统我做过了,做不进去,硬盘也换了,还是不行
作者: 小滕    时间: 2009-8-18 14:22
可能是南桥  问题哦
作者: 笔记本维修专家    时间: 2009-8-18 14:26
再试一下安全模式能不能进,在不加载的情况下还是不能进,个人觉得是南桥了
作者: 冰冻果    时间: 2009-8-19 14:36
这个我南桥也换过了,还是进不了系统,并且还掉电,这是怎么回事啊,请教高手啊????
作者: 诚实-维修    时间: 2009-8-19 20:01
换个CPU试试。曾经遇到这情况。有换过CPU好的。
作者: 大维修员    时间: 2009-8-19 20:05
刷一下BIOS吧
刷一下BIOS吧
作者: 大维修员    时间: 2009-8-19 20:07
掉电时量一下哪一路电压不正常,最好用示波器量波形,准确点量得
作者: 贺晓龙    时间: 2009-8-19 20:07
应该是小件的问题了吧
是不是性能不良呢啊
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-19 20:09
不行就换CPU供电的滤波电容啊
作者: 唐某    时间: 2009-8-19 20:09
查一下温控电路吧,
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-19 20:19
找到温控把温控的12 34 56 78 分成四对连在一起试下
