标题: 5VSB在1.2和0之间反复跳 [打印本页]
作者: triguero    时间: 2023-6-7 11:17
标题: 5VSB在1.2和0之间反复跳
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230607/1686107836860158_316.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20230607/1686107832052711_725.mp4[/video]
作者: triguero    时间: 2023-6-7 11:18
电源是好的
作者: 2206807866    时间: 2023-6-7 11:59
有短路   拉低了
作者: triguero    时间: 2023-6-7 12:44
2206807866 发表于 2023-06-07 11:59
有短路   拉低了
短路只是拉低 这个为什么忽高忽低呢  二极体值也是正常的
作者: wuyiluguo    时间: 2023-6-7 15:36
阻值正常那就查两个地方,一个是24pin供电进来的5v供电管子,另外一个是5v二级供电电路短路(比如3.3,1.8等)
