标题: acer ZRIV5-552G 不充电 [打印本页]
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-7 10:04
acer ZRIV5-552G  A10AMD CPU,独显 不充电
  更换充电芯片BQ24737、EC NPCE985L、2块新电池,刷过BIOS,仍然不充电,望高手指点一二。
  下边有电路图、点位图。
www.chinafix.com迅维网_ZRIV5-552G.7z
893.86 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZRI-MB-C.7z
66.48 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhouxiaobao9    时间: 2023-6-7 10:37
20脚那个电阻看看有没有变大
作者: JasonW    时间: 2023-6-7 11:00
用示波器查看下SM总线有没有波形
作者: San7756    时间: 2023-6-7 12:02
电池识别信号正常不
作者: jAh5216    时间: 2023-6-7 13:26
20脚19V,16脚6V,正常吗?
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-7 14:37
zhouxiaobao9 发表于 2023-6-7 10:37
20脚那个电阻看看有没有变大
20脚那个电阻没有变大,仍然是20欧
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-7 14:38
jAh5216 发表于 2023-6-7 13:26
20脚19V,16脚6V,正常吗?
20脚19V,16脚6V,都正常
San7756 发表于 2023-6-7 12:02
电池识别信号正常不
电池识别信号不正常,安上电池,没有电压
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-7 14:40
JasonW 发表于 2023-6-7 11:00
用示波器查看下SM总线有没有波形
没有示波器,没办法查看下SM总线有没有波形
作者: 维修达斯    时间: 2023-6-11 00:12
10脚电压0.8左右正常吗
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-11 05:48
10脚电压0.8左右是正常的
作者: yihangbo    时间: 2023-6-11 16:33
8脚9脚i2c总线有没有断线
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-11 21:46
yihangbo 发表于 2023-6-11 16:33
8脚9脚i2c总线有没有断线
8脚9脚i2c总线是没有断线的
作者: 大成电子    时间: 2023-6-11 23:43
兄弟 修电脑要整个示波器哦。关键时候顶用。我也是思想斗争了很久  终于有一天忍不下去了  咬牙买了一台。如果不想买新的  弄个二手的玩玩,研究透了再上手个新的。
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-12 06:04
谢谢了,哥们,我这一段时间正在闲鱼上找示波器,遇到合适的,就准备入手一个
作者: cjxhen    时间: 2023-6-12 19:18
系统里有没有认到电池
作者: 一诚科技1    时间: 2023-6-12 20:10
1和2角连接的捡流电阻有没有变质
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-12 21:18
一诚科技1 发表于 2023-6-12 20:10
1和2角连接的捡流电阻有没有变质
1和2脚连接的检流电阻没有变质?
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-13 10:38
cjxhen 发表于 2023-6-12 19:18
系统里有没有认到电池
系统里是没有认到电池的
作者: cjxhen    时间: 2023-6-14 10:44
FY1234FY 发表于 2023-6-13 10:38
系统里是没有认到电池的
没认到就是电池的SMB总线出问题了
作者: cjxhen    时间: 2023-6-14 10:47
cjxhen 发表于 2023-6-14 10:44
没认到就是电池的SMB总线出问题了
你测量下电池接口sm总线那两个脚值正不正常
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-19 19:19
谢谢,老板的解答,祝老板生意兴隆
作者: 一诚科技1    时间: 2023-8-12 16:40
维修达斯 发表于 2023-6-11 00:12
10脚电压0.8左右正常吗
电压正常, 还是充电芯片的事,又换了一个搞定了
没认到就是电池的SMB总线出问题了
还是充电芯片的事,又换了一个搞定了
FY1234FY 发表于 2023-6-19 19:19
谢谢,老板的解答,祝老板生意兴隆
