标题: 卓茂 r5860 三温区BGA返修台 出售! [打印本页]
作者: 雷晶鹏    时间: 2023-6-6 13:29
               很老的BGA返修台  生产日期看名牌。卓茂品牌 R5860  三温区  能正常使用
               这里注意的是  有几个小问题;
                1,机器是老产品,没有恒温功能  就是说只能按照你的曲线一路跑完(解决办法是自己把需要恒温的地方加热时间调长一点)
                2,第一次开机加热完了,需要自己点开冷却  才会开冷却风扇  只要开机后不断电冷却就一直正常使用  这是老款机器的设计 没法改变的。怕有些新手不知道。
                3,有一块底部加热板是坏了的  之间里面那块小小的 ,有图片特写的,对整个机器影响不大  不用处理的。
                4,真空泵 是断开了的  因为实际应用中很少用它  外面的管子都丢掉了。  还有个问题就是不能连续加热  老机器怕热  连续拆3个 左右的无铅 3060 3070 2060 2070 等显卡 会有整机温度过高报警  只要断电关机等它冷却才能继续使用 。 需要i经常做BGA 的 不适合你用  自己修版换个南桥 在换个CPU  就要维修很长时间了 这个继续工作不影响。如果你是几个人  轮流做BGA  那么不适合。  有什么问题直接联系我。最好自己来取!
作者: u1501713    时间: 2023-6-6 14:32
现在换什么机器了
作者: u1501852    时间: 2023-6-6 19:40
多少出呢?。。。
作者: 啊牛    时间: 2023-6-7 03:20
1K差不多了
作者: 雷晶鹏    时间: 2023-9-4 10:19
标题: RE: 卓茂 r5860 三温区BGA返修台 低价出售!
     降价1100元   直接电话联系 不墨迹!
