查看: 5564|回复: 31
[求助中]
GA-B250-HD3循环重启
发表于 2023-6-6 08:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:GA-B250-HD3
故障:循环重启
各大供电正常,不出CPU供电。ISL95866 VCC,EN测量都正常
推荐
发表于 2023-6-6 10:36:55 | 只看该作者 �
12v检测  5v检测  电压正常么     CPU供电  EN控制管  去掉试试
点评
124,125检测pin都是正常的,2v  详情 回复 发表于 2023-6-6 11:04
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 09:09:37 | 只看该作者 �
查下ok信号
点评
你好哪个OK信号  详情 回复 发表于 2023-6-6 11:04
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 11:23:09 | 只看该作者 �
njfjx2080 发表于 2023-6-6 11:15
我也是这板子 ,等待修复结果
什么故障啊  一起研究研究
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 11:15:38 | 只看该作者 �
我也是这板子 ,等待修复结果
点评
什么故障啊 一起研究研究  详情 回复 发表于 2023-6-6 11:23
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 11:09:32 | 只看该作者 �
请查看我发给你的信息
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 11:04:54 | 只看该作者 �
你好哪个OK信号
点评
请查看我发给你的信息  详情 回复 发表于 2023-6-6 11:09
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 11:04:28 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 08:51:58 | 只看该作者 �
全旺 发表于 2023-6-6 08:42
BIOS刷一下试试?
对调过了,也重新刷过了
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 08:42:53 | 只看该作者 �
BIOS刷一下试试?
点评
对调过了,也重新刷过了  详情 回复 发表于 2023-6-6 08:51
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-6-6 14:58:38 | 只看该作者 �
测量12v检测  5v检测
点评
测了都正常的  详情 回复 发表于 2023-6-6 16:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-6 11:26:11 | 只看该作者 �
我2块250 都是重启掉电,不跑吗,CUP供电复位都是出的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-6 14:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个太老了瞬间有波形或者供电吗,是不是保护了
点评
250不老吧哈哈,DDR4  详情 回复 发表于 2023-6-6 14:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-6 14:21:17 | 只看该作者 �
250不老吧哈哈,DDR4
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-6 15:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你试一下换个CPU。
点评
换了两三个了,一样  详情 回复 发表于 2023-6-6 16:02
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-6-6 16:02:37 | 只看该作者 �
tulijunyw 发表于 2023-6-6 14:58
测量12v检测  5v检测
测了都正常的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-6-6 16:02:52 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2023-6-6 15:11
你试一下换个CPU。
换了两三个了,一样
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-6-6 18:24:23 | 只看该作者 �
应该总线供电没有出来,先修总线供电
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-6-6 22:10:23 | 只看该作者 �
我的是GA-B250-D3H,修的想发火。有时候触发就掉电,有时候跑马掉电,有时候亮机一下就掉电,不会重启,掉电后可以重新触发,有时候又正常,124/125都是2V,还有别的检测都正常,CPU开启3V,CPU桥的温控信号也正常。CPU供电都有,掉电前,
你这个只能查查CPU供电芯片了,没什么头绪
还有CPU下面那一排电压都正常吗,一个0.9V,两个1.0V
点评
0.95V,1.06V都是正常的  详情 回复 发表于 2023-6-7 07:56
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-6-7 00:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道是通病
点评
什么通病呢,谢谢  详情 回复 发表于 2023-6-7 07:56
回复 支持 1 反对 0
