标题: 天选2进水二维机换好CPU,插上电池就降频 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2023-6-5 23:40
一台广州女大学生发过来的天选2,配置为5800H+RTX3060
据机子描述机子进过水给第一手看过,说是CPU坏了,要换CPU,可能对方没有条件换CPU所以没做成,就发过来让我们来看看。
机子收到拆量发现内存供电对地为0,马上找好的机子测试内存竟然没有坏,于是就跟他报换CPU的价,同意订U,第二天CPU到后装上,
焊接一级棒,装机打算一把过。恶梦开始啊:第一个恶梦就是第一次通电没显示,不过能通电CPU应该没问题了。然后没量内存供电只有0.6V不对哇,
内存供电应该1.2V啊,测量芯片条件都是正常,马上找芯片换上1.2V出来了,上电插内存久违的华硕LOGO出来了,心想这次应该好了吧,因为机子没有带
电源过来,没有办试深度测试,马上让大学生把电源寄过来,第二天电源到了插上咦进系统慢慢慢,卡卡卡,不应该啊,这可是8核16线的R7啊,
进系统就发现问题了,CPU降频只有0.38HZ,看了电池能检测到但没充电电量为0。顺着好奇心就把电池拨了,进系统主频马上上来了,鲁大师跑分正常
目前就卡死电池充电问题,CPU已经换好了。充电芯片BQ24780S,据说芯片1,2脚断线就会出现降频,但我这板并没有,芯片已经代换过故障一样,目前分析就是主板有断线地方
又或者是电池坏了,
作者: 飞驰123    时间: 2023-6-6 09:34
会不会是隔离管坏了,能正常充电吗
作者: 37592179    时间: 2023-6-6 11:11
飞驰123 发表于 2023-6-6 09:34
会不会是隔离管坏了,能正常充电吗
测试过没坏
作者: hongcheng138    时间: 2023-6-6 12:16
充放电芯片换过,隔离管弄过,电池不充电,你看看电池识别信号正常不,还有电池数据时钟两条线和EC充放电芯片3方通讯是否断路,排除没断路路就是EC,你这机器胜利在望了
作者: Bok    时间: 2023-6-6 12:45
这种机子短路好像电池会保护, 你可以换个电池试试。我前两天也是修到短路电池保护了
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-6 14:57
电池识别信号有没有?电池数据、时钟两条线和EC充放电芯片之间有没有断路?最后就是EC和电池了。
作者: 小王良    时间: 2023-6-7 04:57
电池的事,电池锁了!
作者: 维修达斯    时间: 2023-6-7 08:43
进水的就别换cpu了,风险太大
作者: San7756    时间: 2023-6-7 12:02
电池识别信号正常不
作者: yvhai2010    时间: 2023-6-7 14:08
打光脚修主板,不怕漏电啊
作者: 江江科技    时间: 2023-6-7 16:34
最烦换cpu了 风险大 还不挣钱
作者: yihangbo    时间: 2023-6-7 17:13
11脚和12脚I2C总线,相互连接测一下
作者: 37592179    时间: 2023-6-8 10:59
感谢回复,修好了,到电感一个反馈脚断线,SRP断线反馈失效不充电
作者: 37592179    时间: 2023-6-8 11:00
San7756 发表于 2023-6-7 12:02
电池识别信号正常不
感谢回复,修好了,到电感一个反馈脚断线,SRP反馈失效不充电
作者: 37592179    时间: 2023-6-8 11:01
hongcheng138 发表于 2023-6-6 12:16
充放电芯片换过,隔离管弄过,电池不充电,你看看电池识别信号正常不,还有电池数据时钟两条线和EC充放电芯 ...
作者: San7756    时间: 2023-6-8 11:24
这种查信号最麻烦了
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-9 06:19
修好就行了,虽然有点波折,毕竟结果是修好了,祝老板生意兴隆
作者: huhaju    时间: 2023-6-12 07:55
换电池吧,要么刷电池固件就好
作者: 南岳军    时间: 2023-6-13 19:26
这个要看EC了,不可能是CPU吧
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-6-13 19:27
保护隔离管那两个全换了试试
