标题: 战神Z7 板号:P655HP60 [打印本页]
作者: QRJ3594    时间: 2023-6-4 15:26
测量1V 3.3v 电感都短路了。拆下南桥发现不短了了。
重新买了一个二手南桥芯片,贴上后3.3v不短路 但是1.0v 还是短路。
拆下二手南桥 测量上面的电容没有发现短路。
请问各位是二手南桥坏了,还是我焊接的手法有问题呀??
作者: 徐昌辉    时间: 2023-6-4 15:56
这个桥本来就坏的多 你还搞二手的  还有就是你的手工我们也不清楚 怎么给你判断 还是在去弄个新桥吧
作者: 杜俊岩    时间: 2023-6-4 16:13
V1.0那个在线阻值在一二十殴是正常的
作者: QRJ3594    时间: 2023-6-4 16:21
好的,现在拆下桥,发现3.3都没出
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-6-4 17:21
这个应该是30w的南桥吧 30w的南桥我觉得坏的不多 你要是焊上短路 再从料板拆别的南桥上去试试   这个机子好像触发才有3v
作者: QRJ3594    时间: 2023-6-4 19:42
应该触发才有5v。现在贴上南桥就短路,不知道是南桥问题还是自己焊接的问题,我打算再买个南桥
作者: rimnmgds    时间: 2023-6-5 00:10
二手南桥是个啥子,意思是测试的吧
作者: VXHV3dVU    时间: 2023-6-6 12:00
支持下,我也看看学习一下
作者: 梧州陈春光    时间: 2023-6-7 00:34
昨天刚刚修好一台神舟Z7,
作者: 小李001    时间: 2023-6-8 08:55
支持下,我也看看学习一下
作者: 维修达斯    时间: 2023-6-10 00:04
手法有问题,重做
