feY2090 发表于 2023-06-05 14:48
直接换芯片搞定,这芯片通病。
直接换芯片搞定,这芯片通病。
VX0JGb05 发表于 2023-06-09 17:34
换了芯片故障依旧
换了芯片故障依旧
feY2090 发表于 2023-06-11 11:06
应该不会的,有碰到过,换了就好了。这种除了芯片故障就是换功率管了。如果两者都换了,就回到原点了,你买的芯片有问题
