ZXCVWtest
标题: 华硕Z87主板不触发 [打印本页]
作者: 18245    时间: 2023-6-3 14:17
标题: 华硕Z87主板不触发
主板SABERTOOTH Z87
开机不触发,IO型号为NCT6791D
强制上电CPU没有温度,测量各地供电正常
应该从哪入手啊
作者: super0612    时间: 2023-6-3 14:51
先测待机3.3V没有短路,再测绿线有没有断线,再测I/O开机信号和RSMRST,和RTC电路,
作者: 18245    时间: 2023-6-3 16:36
怎么看待机3.3V有没有短路,还有绿线有没有断线呢;开机信号是不是看io某些针脚的高低电平,rtc电路咋看,纯小白
作者: 伊信电脑    时间: 2023-6-3 16:44
共同学习,。。。。。。。。。。
作者: ivanjiadi    时间: 2023-6-5 21:22
维修还是需要一定基础的     建议多去论坛学校   看各位老师的视频和帖子
作者: 514906332    时间: 2023-6-5 21:41
查待机条件啊
作者: chenyang31    时间: 2023-6-10 17:12
建议报个迅维远程班。
作者: bj549    时间: 2023-6-11 08:01
跟着迅维的老师学习就一定能搞定
作者: korochi    时间: 2023-6-11 15:30
待机11个条件查一下就可以了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2023-6-11 22:35
给板子放生吧
作者: jiejiequyi    时间: 2023-6-12 00:15
从头学起吧,我们确实没办法告诉你。  不触发的原因在桥待机条件和io上, 快速找到rsmrst和pson可能会轻松点,思路告诉你了,其他的就看你自己了
作者: 一诚科技1    时间: 2023-6-12 20:12
这个修好了。触发电路就理解的差不多了
作者: ming777    时间: 2023-6-13 00:08
维修还是需要一定基础的
作者: u1502130    时间: 2023-6-13 08:04
共同学习----
作者: jingkoo9527    时间: 2023-6-14 01:07
这个一下子说不清,可以先看看各路主供电是否有短路,否则电源保护了也无法触发,再看是否有3.3v待机,如果没有再看看3vsb下是否短路,如果没短路看看是不是分压芯片挂了。如果有3.3v待机再检查ec工作是否正常,另外有些主板不装电池或者电池没电了也不触发
作者: A.国盛电脑    时间: 2023-6-16 07:14
拔掉cpu供电,看看触发不?仍然不触发就按不触发来修,查待机条件,条件满足再按时序看看信号有没有正常出来
作者: lalaladoudou    时间: 2023-6-16 19:12
你查一下主板的开机工作原理,看看几个信号都有没有。
作者: 18245    时间: 2023-6-22 15:45
A.国盛电脑 发表于 2023-6-16 07:14
拔掉cpu供电,看看触发不?仍然不触发就按不触发来修,查待机条件,条件满足再按时序看看信号有没有正常出 ...
拔了CPU供电还是不触发,还有这个主板左下角有个待机指示灯,我插上主板供电线后,这个指示灯是亮的,是不是可以认为待机条件是正常的呢?
作者: czcz    时间: 2023-6-25 11:19
查主板侍机条件!
作者: 百花村软件园    时间: 2023-6-27 18:46
你还是先放一下电     看看能不能好   电池有没有电
作者: 湖北人修电脑    时间: 2023-6-29 17:31
去报个班吧,学习
