ThinkPad E590 NM-B911 1.8V短路
天津天越科技
2023-6-2 18:43
接修两台E590 NM-B911
一台5V 3.3V 1.8V全短路,扔了。
第二台还凑合,只有1.8V短路了。
上电能触发,只有CPU和显卡供电不出。
南桥1.05正常,温度40度。
先换了个1.8转换芯片,拆下测量VOUT对地阻值35kΩ,VIN对VOUT有5mΩ,还好。
另一个拆机的VOUT对地为无穷大,直接更换。
断开连接点,0.000欧大短。
查了下图纸,+1.8VALW去了EC,M.2和PCH,烧个鸡看下。
给了0.7V 5A 电流0.5A,没啥发现。
给到1.5V 5A 电流跑到了1.8A,热成像盲扫一圈,依然没啥发现,开始仔细查找。
如图,PCH和+1.8VALW_PCH的线路有些微热。
切开1.8VALW_PCH后阻值恢复正常
收工桥坏
dfwdsggwe
2023-6-2 20:25
电流异常,好好排除一下
小李001
2023-6-3 19:11
路过学习一下,谢谢楼主分享。
wangqh88
2023-6-3 21:34
桥短路了吗
后羿传说
2023-8-11 17:52
后面解决了吗?
star365592445
2023-8-13 17:12
没有交代清楚啊,看的有些云里雾里的。
