标题: 神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病 [打印本页]
作者: infiii    时间: 2023-6-2 11:23
  今天接到一台神州战神G7笔记本,  版号:6-71-P65R0-D03
  客户描述开机风扇狂转然后就关机了,试了一下果然这样,大约一两分钟准时关机,风扇噪音很大,像这种情况一般都是没有显卡供电引起的,报价六百留下,寻思捡漏了
  客户走后,发现设备管理器里显卡驱动、集显驱动均正常,正常应该没有独显驱动呀,那拆开看看,量测下。
  拆机后用示波器量测显卡两个电感波形非常完美,全板量测电感都有波形,非常完美。
  不出显卡供电通病的位置在下图,换掉主板背面的芯片就可以。
  既然这样,那就是这个机器的另一个通病了——温控!六角MOS管
  找到病灶Q39六角MOS管用示波器量测6脚3脚、一脚和四脚,发现1、3、6脚都有如下图的波形,而四脚没有波形或者乱波。量测控制极2和5脚都有高电平3V电压,说明MOS导通了,然而三脚和四脚波形却不一样,那只有一中可能 开路了,换掉六角MOS管Q39,再开机一切正常了,风扇也不狂转了。量测两边波形一样了。
  再开机鲁大师测试跑分,一切正常,坐等收钱了。
  下图是Q39的准确位置,镊子指的方向就是,方便检测和更换
附图纸
www.chinafix.com迅维网_P650REMB-0D.pdf
10.62 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 伯爵先生    时间: 2023-6-2 11:28
这个价格很诱人啊
作者: infiii    时间: 2023-6-2 11:52
这个芯片不需要定,从料板拆就可以,找下电路图2脚和5脚是控制极,N沟道的就可以了替换了!
作者: infiii    时间: 2023-6-2 11:53
神州掉电不是BIOS的问题,不需要刷写BIOS
作者: infiii    时间: 2023-6-2 11:58
伯爵先生 发表于 2023-6-2 11:28
这个价格很诱人啊
游戏本报价都高,而且这是可以开机显示的,有不显示的风险,和客户提前说好
作者: Bok    时间: 2023-6-2 12:00
精准打击 楼主技术厉害呀
作者: yiweihd    时间: 2023-6-2 12:16
没换这个之前进系统显卡能正常认到吗?
作者: infiii    时间: 2023-6-2 12:18
yiweihd 发表于 2023-6-2 12:16
没换这个之前进系统显卡能正常认到吗?
显卡一直可以正常认到,是GTX960,集显也可以正常认到,就是风扇狂转 然后关机
作者: infiii    时间: 2023-6-2 12:22
作者: 一直走下去    时间: 2023-6-2 12:56
示波器的作用还是蛮大的
作者: 龙少恒良    时间: 2023-6-2 12:57
精准打击 楼主技术厉害呀?600完美到手
作者: 心诚电脑    时间: 2023-6-2 13:27
这个芯片是个什么芯片
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2023-6-2 14:34
这款机器市面上还是多
作者: xinkemeng    时间: 2023-6-2 21:36
我的K650D也能认到独显,这管子以为换了,没用,还是进系统过一分钟左右掉电。先黑屏再掉电
作者: gaoxiuling    时间: 2023-6-3 07:45
感谢楼主分享   受益匪浅
作者: San7756    时间: 2023-6-3 10:08
精准打击 楼主技术厉害
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-6-3 10:16
用过6脚温控芯片代换即可
作者: infiii    时间: 2023-6-3 14:22
一直走下去 发表于 2023-6-2 12:56
示波器的作用还是蛮大的
是的,用万用表是测不出来的
作者: infiii    时间: 2023-6-3 14:27
量测显卡旁边的大电感主供电看看有正常电压波形吗,再量测显卡辅助供电小电感有波形吗。你的能认到显卡驱动,应该是温控问题,量测这个六角芯片1、3、4、6脚波形正常吗?
作者: infiii    时间: 2023-6-3 14:28
水蝶纟彖飞淼 发表于 2023-6-2 14:34
这款机器市面上还是多
挺多的,神州战神,主板大同小异 类似
作者: infiii    时间: 2023-6-3 14:31
心诚电脑 发表于 2023-6-2 13:27
这个芯片是个什么芯片
六角MOS管,两个普通mos管合二为一了,和普通的八角MOS管原理一样,只是功率偏小,起连接信号的作用
作者: cai2018320    时间: 2023-6-3 20:23
神舟,炫龙,雷神,还有一些品牌,很多故障是一样的,只是LOGO不一样。。
作者: xinkemeng    时间: 2023-6-3 21:04
除了波形没打,板子所有的六脚按图纸看测量电压都是正常,也全部换了。禁用显卡,硬件上去掉电阻屏蔽显卡都试过了,人为调节ec温控脚输入电压,改变NTC电阻,各种试,都不行,就是在固定的时间掉电,不管在什么界面都掉。进系统看温度都正常。驱动全部正常。
搞得好累了,没打波形是因为条件限制。
作者: wangqh88    时间: 2023-6-3 21:19
这个是双N的MOS管吗
作者: infiii    时间: 2023-6-4 09:32
对对对,都是一家代工的,蓝天代工
作者: infiii    时间: 2023-6-4 09:34
xinkemeng 发表于 2023-6-3 21:04
除了波形没打,板子所有的六脚按图纸看测量电压都是正常,也全部换了。禁用显卡,硬件上去掉电阻屏蔽显卡 ...
是的,它要是掉电,不管在那个界面都掉电,不装硬盘也掉,你找SMC_VGA_THERM连接的一个小六角mos管,没有示波器量,就直接换掉这个芯片
作者: infiii    时间: 2023-6-4 09:35
wangqh88 发表于 2023-6-3 21:19
这个是双N的MOS管吗
对,双N  MOS管,高电平导通,低电平截止
作者: xinkemeng    时间: 2023-6-4 14:58
infiii 发表于 2023-6-4 09:34
是的,它要是掉电,不管在那个界面都掉电,不装硬盘也掉,你找SMC_VGA_THERM连接的一个小六角mos管,没有 ...
小六角换完了,准备找个示波器看一下,不知道咋下手了。
作者: 观光旅游客    时间: 2023-6-6 23:46
能收到这么高价格真的不错
作者: bj549    时间: 2023-6-7 08:54
感谢楼主分享、
   学习 了
作者: jAh5216    时间: 2023-6-7 09:09
精准打击 楼主技术厉害
作者: yongfei    时间: 2023-6-7 09:59
希望以后能遇到,然后再花钱看这个贴
作者: yuanvjun1    时间: 2023-6-7 16:52
又是显卡吗
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-6-8 10:00
看不到全部了,我猜是一个显卡温控的6脚管吧,读不到显卡温度的话就会风扇狂转,滴滴滴报警,然后1分钟不到关机
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-6-8 11:17
点赞,CLEVO全系应用。
作者: 不是全懂    时间: 2023-6-8 20:10
厉害了 我再修神州战神Z6呢也是一两分掉电,测量cpu两组供电波形不正常,cpu主IC给小驱动IC波形就不正常,打算换个主IC试下
作者: 1552694    时间: 2023-6-8 22:09
作者: jAh5216    时间: 2023-6-9 08:19
学习了,与SMC_VGA_THERM连接的一个小六角mos管。
作者: infiii    时间: 2023-6-9 13:42
不是全懂 发表于 2023-6-8 20:10
厉害了 我再修神州战神Z6呢也是一两分掉电,测量cpu两组供电波形不正常,cpu主IC给小驱动IC波形就不正常, ...
是的,挨个排查下吧,一般都是外围小电路问题,不是大芯片问题
作者: infiii    时间: 2023-6-9 13:44
观光旅游客 发表于 2023-6-6 23:46
能收到这么高价格真的不错
游戏本一般报的高,普通本也就二三百,新点的三四百
作者: WX学习    时间: 2023-6-23 08:29
其他的机型也是掉电 和BIOS有关系吗
作者: infiii    时间: 2023-6-29 14:45
WX学习 发表于 2023-6-23 08:29
其他的机型也是掉电 和BIOS有关系吗
进系统过几分钟掉电,风扇狂转和BIOS没有关系的
