标题: 小米笔记本RedmiBook Pro15打上集显驱动黑屏 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2023-6-2 10:25
小米笔记本RedmiBook Pro15开机logo,先更换个硬盘测试,换上我们自己的硬盘后就可以进系统,但在打驱动时,集显驱动一打上去就黑屏不开机,将集显驱动在安全模式里面禁用后又正常开机。 这种情况明显是集显出了问题, 具体维修过程如下:
【机器型号】小米笔记本RedmiBook Pro15
【故障现象】打上集显驱动黑屏
【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为小米笔记本RedmiBook Pro15,同行说电脑一直卡在logo界面进不去系统。
小米笔记本RedmiBook Pro15打上集显驱动黑屏 图1
接到机器后开机发现确定卡logo了,这种情况我们首先应该排除外配,系统,网卡,内存,硬盘,CPU等设备都会引起卡logo,我们先更换个硬盘测试,发现换上我们自己的硬盘后就可以进系统了,但是在打驱动的时候,发现集显驱动一打上去就黑屏不开机了,将集显驱动在安全模式里面禁用后又可以正常开机了。
这种情况明显是集显出了问题, 我们拆出主板先大致看一下CPU这边的供电电路,由于这块主板是12代的CPU,板子比较新,也没有图纸,我们只能根据数据手册和芯片型号来查找故障。
先上电测了下集显的供电,发现在开机进桌面后集显供电也没有出了,说明集显供电没有正常工作,看了下集显的供电芯片,发现和CPU供电用的是同一型号的芯片,这样我们就可以参考CPU供电的芯片来修集显。首先查集显供电芯片的工作供电,一般有两路。
一路公共点电压和一路5V的供电,对比CPU供电芯片发现此芯片的3脚是5V供电,而实测却只有2.8v,用万用表测量发现此路阻值偏低,跑线可知此线路经过一颗保护电阻再接一颗滤波电容,观察发现滤波电容已经发黑。
小米笔记本RedmiBook Pro15打上集显驱动黑屏 图2
应该是被烧坏拉低了电压,扣掉这颗电容,再上电测试,此时集显供电芯片的3脚电压已经恢复5V,我们开机打驱动测试,此时驱动已经可以正常打上去了,电脑黑屏后自动调节分辨率,在设备管理器里面也可以看到集显了。
小米笔记本RedmiBook Pro15打上集显驱动黑屏 图3
【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: nd2306 时间: 2023-6-2 10:38
这个问题还没遇到过
作者: 550966431 时间: 2023-6-2 10:39
楼主技术精湛,遇到这种客户就是好啊,不拿去保修
作者: 伯爵先生 时间: 2023-6-2 10:56
这个问题还是少见啊
作者: 心诚电脑 时间: 2023-6-2 13:28
小米的机器资料太少;了
作者: 水蝶纟彖飞淼 时间: 2023-6-2 15:54
资料太少了
作者: redfish133 时间: 2023-6-2 17:33
技术不错。
作者: 初久 时间: 2023-6-3 01:58
思路清晰,值得借鉴
作者: 名称只是个符号 时间: 2023-6-3 07:24
驱动黑屏幕的时候,外接屏幕能正常显示么?
作者: 花花火火 时间: 2023-6-3 08:24
6啊,这故障可太少见了,U坏的倒是非常多
作者: 514906332 时间: 2023-6-3 19:18
这种问题遇见过的都是U坏。
作者: 龙少恒良 时间: 2023-6-4 10:02
供电导致没有集显,故障排除缜密,维修条理清晰,老司机
作者: 张顺峰 时间: 2023-6-4 14:57
小米和华为的笔记本图纸好少,修起来很费劲
作者: yuhaiyun2010 时间: 2023-6-4 19:24
12代CPU 已经使用了FIVR 供电(全集成电压调节) CPU 核心电压和 集显是 同一个供电,你的没有集显电压,那核心电压也没有。能亮机吗?
作者: San7756 时间: 2023-6-4 19:26
小米的机器资料太少
作者: 吢熏 时间: 2023-6-4 20:09
关注我,宏碁笔记本全系维修
作者: 282731906 时间: 2023-6-7 10:17
估计是独显供电 哈哈
作者: u1502799 时间: 2023-6-7 11:33
楼主牛掰
Powered by Discuz! X3.4 |
