标题: 康佳LC32HS62B信号源乱跳通病 [打印本页]
作者: 富宇电脑    时间: 2023-6-1 22:08
康佳LC32HS62B信号源乱跳通病 看图维修
作者: 玉树凌风    时间: 2023-6-2 07:35
大师修电视好直接,可以分享一下,是什么原因导致的这个问题吗,好好给你学习一下原理,你是怎么发现这个电路导致的这个问题,感谢?
作者: 张顺峰    时间: 2023-6-2 14:27
那4个电阻和1根线是干啥用的??
作者: 富宇电脑    时间: 2023-6-2 15:07
玉树凌风 发表于 2023-6-2 07:35
大师修电视好直接,可以分享一下,是什么原因导致的这个问题吗,好好给你学习一下原理,你是怎么发现这个电 ...
该线是连接按键板的
此板故障是不定时自动跳菜单,待机自动开机。待时机出现问题时候,测量各个供电正常,而按键控信号KEY2输入脚的3.3V电压降低到2.9V
判断是:判断是KEY2插座焊点过孔存在漏电
作者: xcxk    时间: 2023-6-22 02:42
富宇电脑 发表于 2023-6-2 15:07
该线是连接按键板的
此板故障是不定时自动跳菜单,待机自动开机。待时机出现问题时候,测量各个供电正常 ...
这个可以跳线解决问题吗?
作者: 2018幸福有你    时间: 2023-7-31 17:05
路过学习了!
