标题: dell 笔记本不接电池更新BIOS 程序(非专业请不要模仿) [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-6-1 09:35
这片主板是我前段时间,发的dell 笔记本电脑屏蔽板载内存的主板。这片主板基本能拆的大件,我全拆了一遍,全板补了50 多个点(桥一个,CPU 很多,显卡很多)。无耐显卡代码还是43.于是我就想着刷个bios,先根据机器的编号,把BIOS 下载下来。然后开始在WINDOWS 下刷,出现如图界面。
本人英语不及小学生,简单翻译,刷BIOS 必须要接电池和电源,当两个都接上,就按OK ,否则取消。我这个机器又没有电池,所以只能取消。[attach]2208929[/attach]
然后我又想用编程器,这个文件不能解压。于是上网查到资料(资料来自网站,如有侵权,我会及时删除)。
为了更新简单,我把我的文件名更改为7501,放在C 盘主目录下面。
第一步,开始菜单,右击运行输入CMD.
第二步,在命令提示框输入CD \
第三步查看文件目录,确认目录没问题,输入7501.exe /forceit
然后会出现这个对话框,还有一个WINDOWS 的提示,我没拍,点是就行了。这个照片是后拍的,所以升级前后的版本都是一样的。
点击升级后,会提示你重启。
重启电脑后,电脑会自动刷新BIOS程序。
在这个过程千万不能断电,也不能去重启,一旦断电或者手动中断,没专业设备,电脑就是一个大砖头了(非专业维修人员,不建议这样操作,一旦变大砖头,本人不承担任何责任)。
过程我就不一一展示了。
附这个主板最磨人的几个图片,
桥掉的一个点
cpu 掉的点
显卡掉点
关键重植了显卡,显存测试通过了,显卡居然代码43,
崩溃了。
作者: bj549    时间: 2023-6-1 09:49
感谢楼主分享、
     学习了
作者: 583931727    时间: 2023-6-1 10:16
在命令提示符下运行的exe文件就是官网下载的exe文件吗?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-6-1 11:58
用序列号在官网下载的,官网下载的文件名太长,方便起见,改了名字。
作者: kingabc    时间: 2023-6-1 14:09
路过学习一下,谢谢分享
作者: 百花村软件园    时间: 2023-6-1 16:59
谢谢分享111!!!!!!!!!!
作者: 亚勤科技    时间: 2023-6-1 17:04
又学到一招
作者: 619881623    时间: 2023-6-1 17:11
全板补了50
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-6-1 17:14
619881623 发表于 2023-6-1 17:11
全板补了50
超过50 个点
作者: chentaowenxiu    时间: 2023-6-1 17:15
#在这里快速回复# 路过学习一下,谢谢分享
作者: a215834393    时间: 2023-6-1 21:06
非必要,不刷本本的bios。
作者: 鑫来的    时间: 2023-6-1 22:28
前两天用同样方法刷了个外星人的BIOS
作者: sainie2013    时间: 2023-6-2 00:12
楼主强,这方法不错 ,收藏学习了
作者: 取一个名字真难    时间: 2023-6-2 07:25
学习了
作者: 玉树凌风    时间: 2023-6-2 07:39
大师厉害,大芯片都换过了吗,为什么花这么大的力气来修这个机器,如果是我,早就放弃了。实力雄厚,所向披靡!
作者: txh7387733    时间: 2023-6-2 10:43
三大样全搞过了   最终结果没有修好
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-6-2 11:50
txh7387733 发表于 2023-6-2 10:43
三大样全搞过了   最终结果没有修好
准确来说,是四大件,还有一个内存颗粒。现在电脑可以开机,可以当集显用,就是独显卡代码43,等待显卡核心,才能进一步操作
作者: txh7387733    时间: 2023-6-2 19:54
小阳电脑维修 发表于 2023-6-2 11:50
准确来说,是四大件,还有一个内存颗粒。现在电脑可以开机,可以当集显用,就是独显卡代码43,等待显卡核 ...
价钱不合适  不搞这种  太费劲
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-2 22:46
路过,学习,楼主分享的更新BIOS的方法不错
作者: 1310876    时间: 2023-6-3 11:26
难度太大了
作者: laowu8788    时间: 2023-6-3 15:24
学习了,话说自己的电脑这么折腾可以,维修的话就亏大发了。时间精力也是钱啊
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-6-3 17:09
自己的我都不会这样修,这个是客户的,为了挣钱,才这样修的。
作者: laowu8788    时间: 2023-6-3 17:32
这时间精力加买显卡核心费用得收多少钱才合适啊。。。
作者: 王岩柯    时间: 2023-6-4 08:23
600换板了.别折腾了
作者: rainer    时间: 2023-6-5 10:17
路过学习,感谢分享
作者: yongfei    时间: 2023-6-7 10:07
如果闲着无聊可以搞一下,如果不是这样搞下去还真不划算
作者: u1502799    时间: 2023-6-7 11:30
学习了,楼主太牛掰了
作者: lylzy    时间: 2023-6-7 11:30
谢谢分享~~!!!!!
作者: u1480126    时间: 2023-6-7 15:43
修机最最最悲催的事情莫过于此了,辛辛苦苦看着就要能收取了,然后又出现不可抗拒的问题
作者: rainer    时间: 2023-6-7 15:46
路过学习,感谢经验分享
作者: 羊羔子    时间: 2023-6-7 15:56
有后续吗?
作者: 江江科技    时间: 2023-6-7 16:25
现在老了,显卡都不想拆了  希望不大的都放弃了,难修的大概率都白忙活
作者: wks123    时间: 2023-6-7 16:31
是不是有种要让它报废的节奏
作者: 看淡了所有    时间: 2023-6-7 18:14
谢谢分享,学习了。
作者: bj549    时间: 2023-6-8 08:51
楼主厉害哟。。。
   真是牛b
作者: star365592445    时间: 2023-8-20 17:31
技术不错!感谢分享!学习了!
作者: lalawowo    时间: 2023-11-16 19:07
这么大工程都不如换主板了吧。。。。 收了多少钱啊
作者: 赵伟超    时间: 2023-11-16 19:30
路过学习一下,谢谢分享
