标题: CM6800AG+TNY277PN电脑电源诡异 [打印本页]
作者: VXZxWkpz    时间: 2023-6-1 09:19
各路老师指点,原先是副电供电电阻击穿,电阻是绿紫金金黑,换电阻上电副电源有5伏输出,但短接绿黑线TNY277直接击穿,换了新的也击穿,检查后级也没有发现短路,有哪位老师知道常见是什么问题引起TNY277击穿。
作者: feY2090    时间: 2023-6-1 19:47
伏电源电路全套更换,升压二级管,稳压二级管是重点,容易漏电。
作者: 白茶清欢besos    时间: 2023-6-2 07:43
277边上的二极管检查了没有?
作者: VXZxWkpz    时间: 2023-6-2 14:48
白茶清欢besos 发表于 2023-6-2 07:43
277边上的二极管检查了没有?
副电的尖峰吸收二极管(色环二极管),反馈电路,输出二极管都查了,没有发现啥问题,之前测试滤波电容电压308伏,开关管击穿两次变了260伏。
作者: VXZxWkpz    时间: 2023-6-2 14:52
全套那代价太大了,慢慢研究看看,我想不明白短接绿线怎么会把副电的开关管芯片227炸了,电流又不大。
作者: feY2090    时间: 2023-6-2 19:17
代价?一个二级管几毛钱的东西
作者: u1490661    时间: 2023-6-2 22:13
待机电路比较简单,一共也没几个元件,好好检查一下。
作者: gogo1688    时间: 2023-6-3 00:07
380大电容一换天下太平,赶紧打赏谢我
作者: VXZxWkpz    时间: 2023-6-5 09:14
gogo1688 发表于 2023-6-3 00:07
380大电容一换天下太平,赶紧打赏谢我
还真是他,带载能力不行,把芯片给击穿了。
