标题: 南桥焊盘 [打印本页]
作者: QRJ3594    时间: 2023-5-31 23:20
标题: 南桥焊盘
南桥焊盘,这样子了还有有希望吗?6代南桥
作者: rimnmgds    时间: 2023-5-31 23:43
感觉问题不大
作者: wangshuai007    时间: 2023-6-1 08:10
烙铁或者吸锡带拖的太厉害了 ,, 用绿油稍微补一下就行
作者: wtbdaaaa    时间: 2023-6-1 08:21
看手法水平了!
作者: QRJ3594    时间: 2023-6-1 09:52
没有bga,用热风枪能焊接南桥嚒?
作者: 光云    时间: 2023-6-2 22:41
QRJ3594 发表于 2023-6-1 09:52
没有bga,用热风枪能焊接南桥嚒?
这个怕是对手工要求有点高,单热风枪不行,还得配个加热台才好,不然散热太快了焊不上的。
作者: FY1234FY    时间: 2023-6-2 22:52
单用热风枪焊接南桥不一定能成?
作者: huhaju    时间: 2023-6-3 10:36
这不是小菜一碟吗
作者: wangsky8888    时间: 2023-6-3 10:51
用绿油网搞下
作者: dd252375290    时间: 2023-6-3 11:41
掉皮而已,补补就行
作者: loveshan17    时间: 2023-6-3 11:51
掉漆的地方补一下绿油就行,用小一号的锡珠焊接
作者: 刘家魅力    时间: 2023-6-3 12:34
没有掉点。还是有希望的
作者: thiij    时间: 2023-6-3 12:46
问题不大
作者: Bok    时间: 2023-6-3 13:59
随便搞....
作者: njfjx2080    时间: 2023-6-3 14:48
好像没掉几个点
作者: laowu8788    时间: 2023-6-3 15:50
白花花的是PCB的印刷还是漏铜?是露瞳的话够呛了,手工补绿油
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-6-3 20:53
实在不行你就找维修厮给你干一下
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-6-3 21:08
也可以找笔记本维修MAN
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-6-3 21:09
B站的跟我学电脑,寄给他把
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-6-3 21:10
寄给同城的维修人员也可以,应该能修,主要你出钱
作者: xiaocao1021    时间: 2023-6-3 23:25
没工具趁早别乱搞    风枪温度还不是那么均匀的, 干完了桥也用不久
作者: 大白菜门诊部    时间: 2023-6-4 00:18
QRJ3594 发表于 2023-06-01 09:52
没有bga,用热风枪能焊接南桥嚒?
可以,注意温度
作者: wangyjkang    时间: 2023-6-4 08:00
我看着 这是是鼓包了m?
作者: jiejiequyi    时间: 2023-6-4 09:51
楼上说寄出去的,为啥不寄迅维?
作者: 龙少恒良    时间: 2023-6-4 09:58
绿点一点,问题不大,没有掉点还是完美
作者: 翁旗联想    时间: 2023-6-5 02:16
手工补绿油,加灯烤吧
