HP 4431S没有待机电压
korochi
2023-5-31 20:01
HP 4431S没有待机电压
HP 4431S 没有待机电压。版号:6050A2411501-MB-A02
电源接口指示灯一直闪,测量发现没有3V5V待机电压
(91.68 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2023-5-31 19:57 上传
待机芯片使用TPS51123芯片,主板上丝印已经看不到,型号是图纸上写的。测量线性3V5V正常,没有待机输出。测量18脚ENC电压为0V不正常,强拉3V也不行,芯片微微发烫。估计是芯片损坏。找不到一样的,有一台联想G470坏主机图纸上写得是RT8205,实际上用的是TPS51125.代换TPS51123成功,故障修复。
总结:TPS51123=TPS51125=RT8205
PmC1312
2023-6-1 06:29
路过学习一下,谢谢分享
xtayqing
2023-6-1 12:38
路过学习一下,谢谢分享
kingabc
2023-6-1 14:08
路过学习一下,谢谢分享
