查看: 914|回复: 4
[主板维修]
主板奇葩故障,大家遇到过没?
发表于 2023-5-31 12:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星Z490,之前IO芯片挂了。返修回来后不久出现了以下奇葩故障。
只要室内湿度大于70%以上,就会出现按开机没反应的现象,此时拿着吹风机对着主板右下角IO那块区域吹一下。
哪怕吹不到1秒他也立马自己开机。目测了下也没发现哪里虚焊脱焊的痕迹。
主板有自己的开机按钮,按那个一样开不了机,所以可以排除是开机跳线问题
这种奇葩故障有大神遇到过吗?可能的原因会是什么啊,太奇怪了
发表于 2023-5-31 13:01:26 | 只看该作者 �
直接短接panel机箱面板接线的power on 能不能开,潮湿环境腐蚀断线了吧
主板有自己的开机按钮,按那个一样开不了机,所以可以排除是开机跳线问题  详情 回复 发表于 2023-5-31 13:49
发表于 2023-5-31 13:11:12 | 只看该作者 �
清洗一下应该就会好的
有没有一种可能,之前送修那个师傅IO芯片焊得不够完美。 导致有轻微连锡情况,潮湿天出现短接短路现象?  详情 回复 发表于 2023-5-31 13:52
发表于 2023-5-31 13:49:06 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-31 13:52:16 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2023-5-31 13:11
清洗一下应该就会好的
