查看: 1261|回复: 18
[求助中]
哪位帮我判断一下这是什么故障?
发表于 2023-5-31 11:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡开机花屏,测试跑这个结果,看不出来啊,高手们帮我判断一下。
发表于 2023-5-31 13:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好判断,单看mats报告:显存全盘报错:GPU方向问题
发表于 2023-5-31 14:32:19 | 只看该作者 �
花屏问题不是显存就是GPU。
晕,这个我也知道啊  详情 回复 发表于 2023-5-31 15:45
发表于 2023-5-31 15:45:03 | 只看该作者 �
VXJjOVQ= 发表于 2023-5-31 14:32
花屏问题不是显存就是GPU。
晕,这个我也知道啊
发表于 2023-6-4 23:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了数据数值都是不超过一百多万,估计还有救有可能是GPU虚焊,或者显存和GPU供电问题。先查显存对地阻值。
发表于 2023-6-7 00:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存的供电问题,用示波器
显存供电正常,我也怀疑核心有问题  详情 回复 发表于 2023-6-7 13:08
发表于 2023-6-7 13:08:44 | 只看该作者 �
我也不想生活555 发表于 2023-6-7 00:17
显存的供电问题,用示波器
显存供电正常,我也怀疑核心有问题
换一个显存的电源管理芯片有小惊喜哦  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:37
发表于 2023-6-7 17:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荆鑫电脑 发表于 2023-06-07 13:08
显存供电正常,我也怀疑核心有问题
换一个显存的电源管理芯片有小惊喜哦
发表于 2023-6-7 19:04:48 | 只看该作者 �
GPU虚了,快给他吃北京同仁堂浓缩六味地黄丸。
发表于 2023-6-7 20:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电或者核心坏,核心有好几个供电。你都要查
发表于 2023-6-7 21:09:40 | 只看该作者 �
花屏应该是显卡的问题吧
发表于 2023-6-7 21:09:59 | 只看该作者 �
用排除法先试试,换个好的显卡
发表于 2023-6-8 00:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全报错,看核心通道吧
发表于 2023-6-8 15:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查显存供电
发表于 2023-6-8 15:48:15 | 只看该作者 �
显存的供电问题,用示波器
发表于 2023-6-8 16:02:20 | 只看该作者 �
代换显卡试试
发表于 2023-6-8 16:49:40 | 只看该作者 �
路过学习了,期待修复结果。
发表于 2023-6-8 19:01:03 | 只看该作者 �
一般来说不是核心就是显存问题,但我也遇到过接口的问题花屏的,原本DVI进系统就花屏,但换成HDMI就不花了
发表于 2023-6-10 12:00:29 | 只看该作者 �
查一下显存供电  还有背板有没有撞件的   还有一个就是程序版本没用错吧
