ZXCVWtest
笔记本电脑开机特别慢
Anh9632
2023-5-31 09:18
笔记本电脑开机特别慢
一笔记本,开机在Windows窗口那块一直转圈,开机特别特别的慢,目前能排除是硬盘系统的问题,把这电脑上的硬盘放到别的电脑上就没问题,开机很快,别的硬盘放这电脑有时候也会特别的慢,主要是这个还有时候这样有时候没事,插电跟不插电一样,这个属于是什么问题,有大佬知道吗?能不能给点解决思路
维修达斯
2023-5-31 09:34
排除外设,就是硬件问题
JasonW
2023-5-31 09:44
进系统看下,CPU有没有锁频
suguoding
2023-5-31 10:54
查一下prochot#信号
jlsyysj
2023-5-31 13:21
感觉是CPU锁频了。
huohuo1234
2023-5-31 18:34
应该和我的戴尔笔记本一样吧 检测不到适配器 cpu 锁频了吧 进入系统 任务管理器 看CPU频率 如果是锁频了 还不想维修 考虑下个 throttlestop 软件 教程网上自查
chengchunxin
2023-5-31 18:46
8代以后cpu锁频的概率很大
回家的孩子007
2023-6-2 12:11
你把光驱拔掉,光驱短路驴也会这样
回家的孩子007
2023-6-2 12:12
网卡短路驴也会这样,拔掉吧,键盘也先拆掉
灵魂卖给魔鬼
2023-6-2 13:56
应该被住了。
回家的孩子007
2023-6-2 23:05
现在问题解决了吗?什么情况了呀
FY1234FY
2023-6-2 23:11
先排查外设看看能不能解决问题?
San7756
2023-6-3 10:16
先排查外设看看
常州久仰
2023-6-8 10:43
好像DELL 的电脑 没有用原装的适配器 就会这样吧
知安宁
2023-6-8 10:52
裸板测试慢吗
Anh9632
2023-6-19 13:59
回家的孩子007 发表于 2023-06-02 23:05
现在问题解决了吗?什么情况了呀
好像是网卡短路,把网卡拆了就好了
