标题: 求问无线网卡能找到但是打不开 [打印本页]
作者: u1497447    时间: 2023-5-31 07:21
标题: 求问无线网卡能找到但是打不开
硬件那个开关已经拨到开的位置,Fn+F5按了也没用,请问说明还是硬件线路本身没有连上吗?有可能是主板上的minipcie插槽的问题吗?
因为看了下,感觉有个针脚不正常,就是比常的掉下去的感觉,因为两个pcie插槽,一个干脆不识别,另一个也就是现在的情况,能识别但是无线网卡打不开,
请教mini pcie插槽有一个针脚坏是不是会出现这个情况?
作者: liangzi0514    时间: 2023-5-31 08:09
你可以看一下那个mini pcie的引脚定义,具体是哪个脚,有的脚会有影响的
作者: u1497447    时间: 2023-5-31 08:57
谢谢大咖指点
作者: 风泪眼    时间: 2023-5-31 08:59
查下哪个开启脚 屏蔽掉  一直开启
作者: cjxhen    时间: 2023-6-1 00:18
能认到网卡一般是没有开启,强制开启就行
作者: u1497447    时间: 2023-6-1 06:40
cjxhen 发表于 2023-06-01 00:18
能认到网卡一般是没有开启,强制开启就行
好的谢谢
作者: 伯爵先生    时间: 2023-6-2 15:35
那就用一根线把它和主板连接起来看看
作者: redfish133    时间: 2023-6-2 17:33
联想的机型要装电源管理驱动
