标题: NCT5532D 的电压检测脚 [打印本页]
作者: cqmaji    时间: 2023-5-30 12:45
标题: NCT5532D 的电压检测脚
开机器掉电。有时   电压都正常。时钟  复位 都出来了。NCT5532D  的电压检测脚是那几个,电压分别多少。没有图纸。
再此感谢、
作者: laowu8788    时间: 2023-5-30 21:24
我给你个芯片手册
nuvoton-NCT5532D.pdf
2.71 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cqmaji    时间: 2023-5-30 21:56
laowu8788 发表于 2023-5-30 21:24
我给你个芯片手册
英文的?看不懂阿
作者: laowu8788    时间: 2023-5-30 22:03
cqmaji 发表于 2023-5-30 21:56
英文的?看不懂阿
噗,,。能这样说的话,别说这东西压根没有中文,就算有中文我估计你也修不了。。不好意思 可能我讲话比较直接。。。
作者: 2206807866    时间: 2023-5-30 22:21
什么主板   可以看下点位图  就知道了
作者: cqmaji    时间: 2023-5-31 00:36
2206807866 发表于 2023-5-30 22:21
什么主板   可以看下点位图  就知道了
山寨板  X79     H61 魔法 改的。、
现在是挑电源、我 5个电源   1个勉强可以用。。PG   电压  估计都挑剔。
现在开不起机时,不稳定时需要 电吹风 加热了
作者: cqmaji    时间: 2023-5-31 00:38
laowu8788 发表于 2023-5-30 22:03
噗,,。能这样说的话,别说这东西压根没有中文,就算有中文我估计你也修不了。。不好意思 可能我讲话比 ...
我非专业。。但是业余的 ,。电脑我现在还用起的 。。只是轻易没有关机了。
作者: cqmaji    时间: 2023-5-31 00:43
问题出在37叫。。。GP74/RSTOUT0#
作者: laowu8788    时间: 2023-5-31 06:45
你这明明可以看懂嘛。。。
作者: ws7777    时间: 2023-6-11 21:55
我遇到过,是黑色那种X79吧。我都只能送一个电源给客户
作者: dET7321    时间: 2023-9-15 21:53
请问老哥,NCT5532D的电压检测脚50,51正常电压是多少?数据手册说是0~2.048V,我的一块板测得是1.1V左右,不知道开机断电是不是这个原因。
作者: cqmaji    时间: 2023-9-16 07:14
dET7321 发表于 2023-9-15 21:53
请问老哥,NCT5532D的电压检测脚50,51正常电压是多少?数据手册说是0~2.048V,我的一块板测得是1.1V左右, ...
H61魔改的X79,用了很多年。 D-X79SIX1.1  (PS/2)旁边看的。
51脚1.58
50脚1.06
BIOS  地址https://www.chinafix.com/thread-1347886-1-1.html
作者: chenyang31    时间: 2023-9-16 09:42
cqmaji 发表于 2023-05-31 00:36
山寨板  X79     H61 魔法 改的。、
可以放张主板图吗?想见识一下这种挑的电源的主板。
