标题: 联想拯救者R7000不开机(5V二级电压损坏) [打印本页]
作者: 米晓米    时间: 2023-5-30 09:42
联想拯救者R7000不开机,上电之前先测量主要供电电感的阻值,发现5V的阻值只有40欧,明显不正常。具体维修过程如下:
       【机器型号】联想拯救者R7000
       【故障现象】不开机
       【维修过程】接到一台学员送修的单主板,型号为联想拯救者R7000,故障表现为不开机。
联想拯救者R7000不开机 图1
联想拯救者R7000不开机 图2
      将5V的节点焊盘用烙铁脱开,测量发现是后极短路,直接烧机看短路点,红外发现有个后极3,5V转换芯片发烫,显微镜下观察,此芯片已经被烧了个洞。
联想拯救者R7000不开机 图3
       将芯片拆下后测量5V阻值恢复正常,更换新的芯片后上电,此时电流已经可以开机。外接显示器成功点亮。
联想拯救者R7000不开机 图4
        【维修结果】由于是单板寄过来的机器,跟客户沟通只要开机即可,测试主板开机正常后,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: xunwei0598    时间: 2023-5-30 11:08
谢谢分享!
作者: 心诚电脑    时间: 2023-5-30 11:45
我去  这个红外线的流弊
作者: 隐龍8    时间: 2023-5-30 11:52
厉害厉害
作者: JasonW    时间: 2023-5-30 12:41
有红外烧机就是快
作者: aiguiling612    时间: 2023-5-30 13:32
我记得这芯片老爱坏
作者: San7756    时间: 2023-5-30 17:44
谢谢分享!
作者: blucelei    时间: 2023-5-30 19:39
这个红外真好用,我的手都被烫了几次
作者: ws10000    时间: 2023-5-30 20:00
红外很贵的
作者: 刘家魅力    时间: 2023-5-30 20:11
心诚电脑 发表于 2023-05-30 11:45
我去  这个红外线的流弊
鑫智造自己的那款吗?
作者: laowu8788    时间: 2023-5-31 00:16
秒杀!捡钱!收工!
作者: 魔域花容    时间: 2023-5-31 07:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小李001    时间: 2023-5-31 09:10
路过学习一下,谢谢楼主分享
作者: 二月花    时间: 2023-5-31 10:55
这热成像好啊
作者: 趣多多就不集翔    时间: 2023-5-31 14:38
aiguiling612 发表于 2023-05-30 13:32
我记得这芯片老爱坏
新一代的芯片都这样,一不小心就着道了
作者: hrx103    时间: 2023-5-31 15:01
修电脑都用上这么高的高科技了?
作者: girlss    时间: 2023-5-31 19:03
学习了!谢谢!
作者: 枫林复开    时间: 2023-5-31 20:12
5v短路的有戏,3V短路的比较麻烦
作者: 万达电脑科技    时间: 2023-5-31 23:48
谢谢分享
作者: wks123    时间: 2023-6-1 17:21
我的红外很垃圾,智能看到一拖红色  像素模糊....哈哈
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-6-2 08:28
路过学习了
作者: u1492755    时间: 2023-6-3 08:19
6666666666666
作者: 250657482    时间: 2023-6-3 09:28
赚翻了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-6-3 11:40
有热成象就是牛,我还在用手摸
作者: 我心依旧i    时间: 2023-6-3 13:00
大多是键盘背光排线搭到触摸板上的铁短路导致的
作者: 轻风飞扬126    时间: 2023-6-3 13:31
有设备,维修会轻松很多
作者: u1503031    时间: 2023-6-3 16:09
讲的特别到位,学习了。
作者: 李芝伟-1    时间: 2023-6-3 16:51
热成像年,学习了!
作者: 破小孩    时间: 2023-6-3 17:10
碰到过风扇清灰压到风扇线的导致5V 短路烧毁
作者: bzxzyy    时间: 2023-6-3 18:48
我都是用手摸,红外太方便了
作者: VXVZFT0N    时间: 2023-6-3 23:10
我记得这芯片老爱坏
作者: tendaacer    时间: 2023-6-4 08:55
谢谢分享。。。。。。
作者: youyafei    时间: 2023-6-4 09:16
楼主这款红外线热成像仪是什么型号的,多少钱?
作者: 罗冬萍    时间: 2023-6-4 09:20
收藏一下  搞不好那天能用的上就小挣几百
作者: yongfei    时间: 2023-6-4 10:07
学习了,谢谢分享
作者: 强唯电脑维修    时间: 2023-6-4 12:46
感谢分享!!!
作者: bj549    时间: 2023-6-5 08:33
感谢楼主分享
    学习了
作者: ws10000    时间: 2023-6-5 13:35
怎么找到的,断开点?
作者: 好人跟班    时间: 2023-6-5 15:47
过来看看,,,
作者: GZFENG889    时间: 2023-6-5 23:13
设备不错  提高效率
作者: star365592445    时间: 2023-6-10 21:46
技术不错!学习了!
作者: 小李001    时间: 2023-6-29 09:46
路过学习一下,谢谢楼主分享,
作者: 小李001    时间: 2023-6-29 11:54
路过学习,楼主厉害
作者: gmajdgv    时间: 2023-6-29 14:43
感谢大佬分享
作者: 诚微科技    时间: 2023-6-29 15:45
枫林复开 发表于 2023-5-31 20:12
5v短路的有戏,3V短路的比较麻烦
3V短路一般一路带走
作者: 心中只有佳    时间: 2023-6-29 16:13
谢谢。分享经验
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2023-7-7 22:54
通病了
作者: star365592445    时间: 2023-7-8 17:45
感谢分享!技术不错!学习了!
作者: 郑泰苹    时间: 2023-7-8 23:55
谢谢分享!
