标题: 华硕B250 PLUS 1.02通电掉电 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2023-5-29 19:05
如题
华硕B250 PLUS 1.02通电掉电(可以按开关再次可触发)
触发1秒掉电,拔掉CPU供电不掉电,接上掉电。
把给RT8120D的2r2电阻断开后不掉电,以为是这个芯片问题。换了一个还是一样。
测量8脚8120D的6脚FB 有0.8V  应该是有掉给CPU了·然后反馈回来的0.8V 换了CPU一样。
内存有1.2 桥有1.03,IO的49-50 12V和5V检测有1V
换了ASP1401BTMNTXG  还是一样。。。
搞不定交给别人搞,别人拆了PQ3004三级管·就好了。。。。这个是NX7002AK2   信号是P_vccst_vccsfr_c1_10
谁知道这个的作用是啥·为啥拆掉就好了·?
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-5-30 08:58
是不是io检测引脚有问题
作者: zhumianbao    时间: 2023-5-30 10:01
曹凯电脑 发表于 2023-5-30 08:58
是不是io检测引脚有问题
哪个信号?
作者: zsgpboy    时间: 2023-5-30 15:03
碰过,太赶放弃了, 也想知道如何搞
作者: San7756    时间: 2023-5-30 19:51
谢谢分享,又学到知识了
作者: VXjVNQlV    时间: 2023-6-12 20:19
上图大家学习下,谢谢分享。
作者: 百花村软件园    时间: 2023-6-13 13:02
上个图片看看呗    没有图怎么行呢
作者: tulijunyw    时间: 2023-6-13 15:20
查一下io检测引脚
作者: u1515122    时间: 2023-11-22 17:12
没有图片稀里糊涂的
