标题: 求华硕台式电脑不规律自动重启电脑! [打印本页]
作者: 自祥家电    时间: 2023-5-28 19:18
求华硕台式电脑不规律自动重启电脑!CPU风扇换过,内存条按同型好换过,电源换过,系统重装了多个,故障不变,有时正用着重启电脑,有时开机后闲着不用也是自动重启电脑!弄的头都大了,请师傅指点!
作者: shaoqing1989    时间: 2023-5-29 08:42
升级一下BIOS不行换主板
作者: 凌云电脑GH    时间: 2023-5-31 18:09
什么主板什么型号的发出来 撒
作者: chenyang31    时间: 2023-5-31 22:58
主板故障,不会芯片级维修的,建议直接换主板。
作者: VXhNQ3N5    时间: 2023-6-1 16:25
建议楼主考虑一下接地问题,用测电笔测一下看地线是否带电。
作者: redfish133    时间: 2023-6-2 17:30
        电源换了
作者: 百花村软件园    时间: 2023-6-23 18:00
这种故障好麻烦哦
作者: hetianfen85    时间: 2023-9-8 11:23
说个能操作,排除的,打开机箱,拔掉开关与重启线,试试。
