标题: 神舟战神 K590S-I7 D0 半小时掉电 [打印本页]
作者: aaa55love    时间: 2023-5-28 12:40
神舟战神 K590S-I7 D0 版号6-71-W3700-D04。  接到同行得机子 故障 开机正常。进入系统桌面几分钟出现花屏。红 蓝 绿三个纯色画面。重启有背光无图像。测试过程中不定时有掉电现象。一开始没理会。先处理花屏吧。更换CPU 内存 测试一样。机子双显卡。集显出问题。 更换南桥后SLJ8C  花屏 无图像故障修复。装系统也正常。后面测试出现掉电了。磨了半天。就是半小时掉电。BIOS 刷了无数个。一样。不是BIOS 问题了。原机I7 CPU 换I5也一样。在BIOS界面下。也是半小时掉电。温控 风扇各方面查了也正常。裸板测试也是半小时掉电哈。想不通哪里出问题会导致 这半小时掉电。 神舟得有碰到HM70 得升级CPU 出现这问题。我这是HM77 啊。原机就是I7 CPU 。后面想到用最低级得双核CPU 测试 没掉电了。但只要酷睿 I3 以上得U就会掉电。纳闷啊。想不出怎么解决。谁碰到这种问题没。。三代I7。屏蔽独显也没用得。
作者: qingtian742    时间: 2023-5-28 14:05
这种问题 ,我也遇见过,就是换低的cpu就好了。
作者: San7756    时间: 2023-5-28 14:24
CPU供电示波器看看,某一路没波形吧
作者: aaa55love    时间: 2023-5-30 13:42
换低得确实好。 问题原来是高得。你给客户换成低端U 。客户不同意呀。哎。。
