华硕M2A-VM要对CMOS放电才能点亮
dcdzzz
2009-8-18 09:45
我这有一块华硕M2A-VM主板,加电后测试卡为F2不跑码,对CMOS放电后开机能跑码同时可以点亮,这时提示软驱错误按F1或进入CMOS设置,按F1后死机,把电源插头重插后开机又是F2,点不亮,再放电又如此,进CMOS设置后,按保存后又点不亮,重插电源后开机又如此,不知道是哪儿有问题?
魔界飞花
2009-8-18 10:23
新手发表一下意见,不要见笑,不是这处请下面的高手多指点,此故障应该COMS故障,不能对COMS进行设置,重点查COMS电路,刷新BIOS,检查电池及电池座,也可能是南桥故障。
菜鸟阶级
2009-8-18 10:42
涉及COMS的有SB和I/O,COMS电路有3.3V给跳线的话先换I/O不行SB坏了
rqlzb
2009-8-18 12:52
南桥坏的可能性大
疯狂的示波器
2009-8-18 13:32
这个故障我碰到过两块主板都没修出来。很难修这个故障。
久远的风
2009-8-18 19:58
专用芯片有问题。
dcdzzz
2009-8-18 20:00
楼上的朋友,哪一个专用芯片有问题呀?
跻身主板界
2009-8-19 09:33
我之前维修的一个 联想的品牌机器~
开机跑FF CMOS放电就OK 了
客户拿走后 过几天又过来 又放电 来回好几次~~真难解决
刘良
2009-8-19 14:38
主板电池换个新的了
再见冬阳
2009-8-19 15:45
量一下与CMOS电磁相连的那个双二级管坏了没有,我也遇到过这样的问题,时那个双二级管坏了。
dcdzzz
2009-8-21 18:47
再见冬阳 发表于 2009-8-19 15:45
这二极管是好的。
东东电脑维修
2009-8-21 19:12
换个BIOS
,先刷一个,不行再换个BIOS
dcdzzz
2009-8-23 10:53
已经刷过BIOS了。
苍松
2009-12-13 18:35
测量CMOS跳线电压是否够,这个板子CMOS跳线直接进南桥,你先换IO,不行拔掉南桥重新做一下
