标题: 终于未刷BIOS搞掂联想M8500T使用PCIE转接NVME固态启动系统的问题了。 [打印本页]
作者: VXVdCWmZ    时间: 2023-5-27 15:46
本人联想M8500T主机,购了PCIE3.0 X4转接卡和NVME协议M.2固态硬盘,装上PCIE插槽后只能当副盘使用,很不甘心,于是在百度里,各个论坛里搜了个遍。体会和心得如下:首先凡是用MMTOOL软件在联想官方BIOS的IMAGEFB.ROM中插入NVMeExpressDxE.ffs模块,再用官方刷新BIOS办法刷的,全部不会成功,因为联想安全检测机制不允许。
其次这块IS8XM Q87主板有三个BIOS芯片,你在IMAGEFB.ROM中插入NVMeExpressDxE.ffs模块也无法用编程器烧录刷入,我曾将该文件强行用编程器刷入8M的BIOS芯片,结果开机黑屏,又用编程器重新刷回备份的BIN文件才又能恢复开机,这是我走的弯路。
因此我觉得通过在BIOS中刷入NVMeExpressDxE.ffs模块的办法不可取,且充满风险,只能另辟蹊径。于是尝试使用制作NVME启动U盘的办法解决主板不识NVME协议M.2固态硬盘的问题。
一、制作NVME启动盘
1、制作系统文件:见上传的附件。
2、一个U盘,
3、一台电脑,
4、NVME协议的固态硬盘一个,
5、PICE转M2
开始操作:
第一、运行BDUtility文件。如下图
第二、制作启动盘,选择要制作的盘,按Formart。如下图
会看到在下载相应的文件。如下图
当出现ALL done(表示完成了。)如下图
接着打开此电脑,就会看到两个新的盘,那就可以接下来下一个步骤。如下图
做好的U盘,这里会出现两个盘,一个U盘可以格式化使用,一个BDU盘就是一个启动盘。
第三、打开BDU盘,按照下面的内容操作即可。
路径为EFI\CLOVER\drivers\off;
复制里面的NvmExpressDxe文件;
到;
EFI\CLOVER\drivers\BIOS;
EFI\CLOVER\drivers\UEFI;
EFI\CLOVER\drivers32UEFI;
CLOVER文件夹里没有这个文件夹drivers32UEFI(所以要自己创建drivers32UEFI文件夹)
这样你的启动盘就制作好了。
二、制作大白菜启动U盘,这个很好弄,大家从大白菜官网上查询可知,并在该U盘内拷入硬盘安装器和Win10x64.ESD两个文件(从win10系统网站下载win10专业版ISO文件,装载后打开虚拟光驱盘符复制到U盘根目录下)
三、安装好PCIE转接卡+NVME固态硬盘,拔掉所有SATA设备数据线,USB口插入大白菜启动U盘,然后启动电脑,进入大白菜winPE系统后,打开U盘——打开硬盘安装器——导入镜像安装包(Win10x64.ESD),选择系统安装路径C:\,系统此时是识别NVME ssd盘的,就是这个C盘,点击安装,然后进度走完成后,不要选择立即重启系统,而是关闭系统安装窗口,然后关机。关机后拔下大白菜U盘,插上第一步制作好的NVME启动U盘,再开机屏幕出现CLOVER启动画面,你选择带windows字的白色方块回车,就会进入正常的WIN10安装画面,此时就是在NVME ssd盘上安装系统,安装会很快,毕竟M.2写入速度惊人!系统安装完成后关机,再把所有的SATA设备数据线插上,再开机,再次选择带windows字的白色方块回车(默认停留5秒),(这时因为SATA硬盘都加载了,会有很多的白色方块,你选择系统默认停留的那个即可), 这样系统就正常启动了!唯一要注意的是这块U盘要正常插在电脑上,方能实现NVME SSD启动系统。
BootdiskUtility.zip
1.38 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分
NVME启动U盘制作工具
作者: VXVdCWmZ    时间: 2023-5-27 15:55
一上午时间捣鼓出来的,颇有成就感,如果有更好的方法,请予指正。
作者: u1497562    时间: 2023-5-29 22:41
刷法不对,没找到正确的刷新工具,联想的板子得用FLASH2这个工具刷,坛子做好的IS8XM bios多的是,我刷过好几个了,更新微码添加nvme稳的一匹。
作者: VXVdCWmZ    时间: 2023-5-30 10:16
u1497562 发表于 2023-5-29 22:41
刷法不对,没找到正确的刷新工具,联想的板子得用FLASH2这个工具刷,坛子做好的IS8XM bios多的是,我刷过好 ...
能提供您说的FLASH2这个工具软件下载吗,非常感谢!
作者: u1497562    时间: 2023-5-30 12:43
就是这个了
lenovo.zip
257.99 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: VXVdCWmZ    时间: 2023-5-30 19:40
u1497562 发表于 2023-5-30 12:43
就是这个了
非常感谢!
作者: VXVdCWmZ    时间: 2023-6-2 10:59
VXVdCWmZ 发表于 2023-5-30 19:40
非常感谢!
不知道怎么用啊?是用启动盘进winpe系統使用吗?
作者: 无敌强哥    时间: 2023-7-19 22:12
有ISX6M上22NM BIOS吗
作者: VXUnBVRU    时间: 2023-8-8 18:39
求教程,十分感谢
作者: 14161388    时间: 2023-8-26 07:28
用专用工具flash2
作者: u1518723    时间: 2023-9-18 00:24
联想H170这个板子可以这样操作吗?
作者: u1462743    时间: 2023-9-18 08:39
u1518723 发表于 2023-9-18 00:24
联想H170这个板子可以这样操作吗?
你的联想H170主板是Ideacentre Y710/Y720电脑的吗?
英特尔100系列以上芯片组原生就支持NVMe,可以直接用NVMe的固态硬盘。
作者: u1491055    时间: 2023-9-20 17:40
作者: u1491055    时间: 2023-9-20 17:46
有刷成功的吗。说一下
作者: u1491055    时间: 2023-9-20 18:17
有刷成功的吗。说一下
作者: u1520168    时间: 2023-9-28 22:04
u1491055 发表于 2023-9-20 17:46
有刷成功的吗。说一下
我倒是刷好了,能装系统,就是BIOS里找不到NVME启动项。
作者: u1462743    时间: 2023-9-29 12:01
联想主板都是如此,BIOS里不显示固态硬盘的信息,但不影响使用。
作者: thw888    时间: 2023-9-29 22:57
联想的可能旧些的bios版本可以刷,一般刷不了,在dos下 我试过h81能刷成功,h61及h110ms无法刷,用flash2也无法搞定,不要误导大家,联想h110ms 根本不支持nvme,试过多次,试过多个bios版本。用编程器没试过
作者: u1462743    时间: 2023-9-29 23:46
thw888 发表于 2023-9-29 22:57
联想的可能旧些的bios版本可以刷,一般刷不了,在dos下 我试过h81能刷成功,h61及h110ms无法刷,用flash2也 ...
联想H110MS主板(启天M4600、M4650,扬天T6900C)原生就支持NVMe,它官方的BIOS里有Nvme、NvmeSmm和Nvmeint13模块。
作者: thw888    时间: 2023-9-30 14:52
u1462743 发表于 2023-9-29 23:46
联想H110MS主板(启天M4600、M4650,扬天T6900C)原生就支持NVMe,它官方的BIOS里有Nvme、NvmeSmm和Nvmeint ...
扬天M6201d,是H110MS主板,bios文件版本号M05KT88A也看到Nvme、NvmeSmm和Nvmeint13这三个模块,bios根本检测不到nvme固态,启动项里也无。bios升级成M05KT95A,pcie插上nvme固态,连自检也通不过,只有拔了才能启动机器。所以试了才知道
作者: u1462743    时间: 2023-9-30 16:47
thw888 发表于 2023-9-30 14:52
扬天M6201d,是H110MS主板,bios文件版本号M05KT88A也看到Nvme、NvmeSmm和Nvmeint13这三个模块,bios根本 ...
不应该啊。联想官方BIOS文件里有Nvme、NvmeSmm和Nvmeint13,就应该是支持 NVMe的。
1、进BIOS关闭安全启动、设置启动方式为UEFI
2、固态硬盘设置为gpt分区格式
3、你的PCIe转接卡要支持NVMe
如果还是不行,建议你用独立显卡核实一下这块主板的PCIe插槽有没有坏掉,如果插槽没问题,再检查一下PCIe转接卡和固态硬盘有没有问题。
你说BIOS的启动项里看不到NVMe,方便的话截个图发上来看看。
作者: thw888    时间: 2023-9-30 18:03
1、进BIOS关闭安全启 ...
装系统是内行了,不会有什么问题的,pcie插槽没问题,装上后,nvme固态作为从盘,进入win系统可以识别并使用,就是不能作为系统盘,只能用四叶草注入nvme驱动来解决了
作者: u1462743    时间: 2023-9-30 21:31
thw888 发表于 2023-9-30 18:03
装系统是内行了,不会有什么问题的,pcie插槽没问题,装上后,nvme固态作为从盘,进入win系统可以识别并 ...
进系统用BIOS_Backup_TooKit软件备份一下当前的BIOS,用MMTool打开,看看BIOS里面有没有Nvme、NvmeSmm和NvmeInt13这三个模块。如果没有,就是没刷进去。如果有,还有一种可能就是这三个模块损坏了。这样的话,可以提取联想M8600T/S(Q170芯片组)或M6600T/S(Q150芯片组)BIOS里的Nvme、NvmeSmm和NvmeInt13三个模块,替换掉你H110主板BIOS里的这三个模块(先删除再插入)。
作者: thw888    时间: 2023-10-7 11:13
u1462743 发表于 2023-9-30 21:31
进系统用BIOS_Backup_TooKit软件备份一下当前的BIOS,用MMTool打开,看看BIOS里面有没有Nvme、NvmeSmm和N ...
真的奇怪,110ms主板的bios版本降了之后,居然BIOS能引导nvme固态启动了,不过在BIOS内看不到固态硬盘名称的引导选项(也看不到PSS)
作者: u1462743    时间: 2023-10-7 12:15
thw888 发表于 2023-10-7 11:13
真的奇怪,110ms主板的bios版本降了之后,居然BIOS能引导nvme固态启动了,不过在BIOS内看不到固态硬盘名 ...
联想台式机早期6、7、8系列的主板都是Aptio 4的BIOS,添加NVMe模块后,开机进BIOS肯定是看不到固态硬盘的。而PATA SS:是6、7、8系列的DIY主板(华硕、技嘉、映泰、铭瑄等非品牌机主板)刷入NVMe单一模块后在开机BIOS里显示的。
联想台式机100系列芯片组以上的主板,开始原生支持NVMe,也开始用Aptio 5的BIOS了,所以提取出来的Nvme、NvmeSmm和NvmeInt13三个模块,只能用于Aptio 5的BIOS,不能用在Aptio 4的BIOS里。这三个模块的主要功能,一是支持NVMe固态硬盘启动,二是显示固态硬盘的信息。
因此,你如果对看不到固态硬盘信息比较介意,可以尝试我在本贴23楼写的,提取联想M8600T/S(Q170芯片组)或M6600T/S(Q150芯片组)BIOS里的Nvme、NvmeSmm和NvmeInt13三个模块,替换掉你H110主板BIOS里的这三个模块(先删除原来的,再插入新的),用编程器刷入后,看看开机BIOS里能否显示固态硬盘的信息。
作者: lqqilin    时间: 2023-10-12 16:50
用专用工具flash2
作者: 百度wmHmS    时间: 2023-11-6 18:18
谢谢分享!
作者: VXQcnZ6V    时间: 2024-2-29 15:00
跟着大佬们,学到了很多
作者: u1571543    时间: 2024-11-13 23:49
不支持UEFI启动的老的华硕板子,这个方法我试了成功不了。
作者: chujiafu    时间: 2024-12-5 07:51
请问:你的是联想IH110MS的主板吗?我也是刷了M05KT95A,插上PCIe转NVme,同样卡在了Logo,只有拔掉系统才能启动。
想把M05KT95A刷回跟机的M05KT70A,但却提示“BIOS return error,error code=0x81”,不能降级了。
你是刷回哪个版本降级的啊,如何降级?
作者: VX5b1RqN    时间: 2025-1-19 09:41
就是这个了
感谢,有具体怎么使用吗?
