标题: 惠普光影精灵5 显存短路维修 [打印本页]
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-5-26 10:57
标题: 惠普光影精灵5 显存短路维修
版号 LA-H463P 摔过的机器
显存短路 烧机发现6个显存都烫,那么办法。只能6个显存全拆。拆完之后不短路,然后做6个上去,跑显存。发现A0 A1 B1 报错
先把A0拆了打值 发现有短路。哦豁,核心寄了,只能继续干核心了
核心干上去后再打值 没问题,接着把a0干上去,跑显存 a0不报错了,a1 B1还报错,继续换。换完之后就ok了
作者: wangdeheng123    时间: 2023-5-26 11:44
厉害  就是这么来干的
作者: 诚微科技    时间: 2023-5-26 13:58
只要显存供电短路 GPU多半凉凉
作者: San7756    时间: 2023-5-26 17:27
显存短路换全套
