查看: 959|回复: 6
华硕b85 PRO GEMER换ec后各种問题
发表于 2023-5-26 08:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  因为橙色3.3伏短路,烧机法确定ec损坏,换ec后各种问题,键盘灯不亮,usb口部分失灵,网口无反应,不知什么原因,请大师傅指导下,听说这个主板ec有程序,是那里的原因吗
推荐
发表于 2023-5-26 10:13:15 | 只看该作者 �
这板子桥ME供电通病
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 10:11:43 | 只看该作者 �
这里的ec指的是IO,换的是io,不要弄错了,那我这种问题究竟是桥引起还是io引起的呢
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 09:54:35 | 只看该作者 �
硕B85-GAMER-PRO开机提示EC需要升级 [复制链接]
29
主题
54
帖子
6
积分
会员等级:小小白
会员1240205 发表于 2022-6-16 14:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 来自: 福建 来自 福建
换BIOS大部分情况下是没用的,直接更换EC 更换完成之后记得要刷一遍原厂CAP格式的BIOS,这样就会初始化64K 的EC数据区
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 09:50:50 | 只看该作者 �
师傅修过这个板吗。在论坛查了一些资料,这个板有特殊性
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 09:02:04 | 只看该作者 �
台式机主板EC不带程序吧,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 08:55:39 | 只看该作者 �
一般EC有程序的话上面会有贴纸的
回复 支持 1 反对 0
