无边思绪 发表于 2023-05-26 11:29
先插电量电池口有没有 电压 如果插电就有电压 说明还是有短 。如果没电压 一般是电源识别有问题 。就是充电芯片 88731的ACIN脚
u1492746 发表于 2023-5-26 13:47
插电源不插电池测量电池接口,有19v,然后会慢慢的掉下来,7v左右。
无边思绪 发表于 2023-05-26 14:57
好象也不太正常 。看下充电芯片的BST 电容 电阻。没有问题的话就换个充电芯片看看
u1492746 发表于 2023-5-26 15:07
冒昧的问一下BST在截图中什么地方啊?没看到,指点一二。
心累了无痕 发表于 2023-05-26 17:32
重点查下PQ2有没有击穿,D/C#是否是低电平。
easy113 发表于 2023-05-26 00:10
盲猜保护隔离电路那边上下管是短路的
无边思绪 发表于 2023-05-26 16:19
就是Boot。。。
u1492746 发表于 2023-5-26 19:20
根据你提供的思路我把PR12和PC15拆下来检查了,没有问题。在此我想请教一二,MBDATA芯片9脚和10脚MBCLK, ...
