查看: 1267|回复: 2
YOGA 14SARE 2020
发表于 2023-5-25 14:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近维修接到一台笔记本电脑 主板型号是DAOLS3MBAF0 REV:F,求主板图纸,提供一份,谢谢朋友的分享
发表于 2023-5-26 18:46:44 | 只看该作者 �
没找到,不知道你的什么故障,有的可以根据故障进行判断,如果怀疑EC 那就单独找EC的资料,这样也可以修修,没图纸确实是很麻烦
发表于 2023-6-14 10:19:41 | 只看该作者 �
这个机器是不是低温锡
