标题: 华为悦盒EC6109U(联通IPTV机顶盒)pojie [打印本页]
作者: lk0910    时间: 2023-5-25 13:35
1、先将盒子跟电脑置在同一局域网下, (如果网线连接,网络设置需设置成“DHCP”模式),接下来进盒子:按遥控设置--更多(或高级)--远程维护链接,设为“允许”,有的盒子打开 远程维护开关之后远程维护开关界面有个本次连接的验证码,自己记下来(本次连接验证码就是后面STB工具中的登录密码)file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps5.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps4.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps3.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps2.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps1.jpg
2、运行STB-7.0文件夹中的STBMonitor_7.0.0,填入IP地址(盒子连路由口 不要接以前ITV口  IP显示192开头才对),再填写登录密码(盒子显示的本次连接验证码就是后面STB工具中的登录密码),如果没有验证码就填写.287aW除了a是小写其他都是大写看清楚有个点.哈,之后点连接,正常连接之后出现盒子信息就可以了,然后右下角启用远程登录开关点击到开的位置,然后点击提交就可以,左下角显示部分成功就完成第一步了。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps6.jpg
3、STB开启完成,接下来开始pojie
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps7.jpg
双击运行EC6109U这个文件夹里边d6109u.batfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps8.jpg
进入后再将盒子的ip地址输入进去,并按一下回车键,
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3508\wps9.jpg
工具会自动执行刷机!刷机完毕后盒子会自动重启并进入系统!
刷完之后盒子左下角会显示debug的一个图标
按遥控设置按钮进入设置-更多-打开远程调试设置为关闭就可以(设置密码60080)
工具下载地址:https://wwre.lanzoum.com/iZw0i0x807dc
作者: bj549    时间: 2023-5-29 15:19
感谢楼主 分享
      学习了。
作者: 海汉    时间: 2023-5-29 20:28
感谢楼主 分享
