标题: 个人记性不好,把这段时间修的笔记本主板做个总结 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修 时间: 2023-5-25 11:31
先看第一台华硕笔记本电脑,前天刚修好的。
因为笔记本都是裸板,所以不知道笔记本电脑具体型号,用软件测试电脑型号为g731gu.版号如图为G531GW.
来的时候主要故障,桥短路,不管这么多,直接拆个桥换上。
拆了桥,我一般习惯去按开关,测试电脑的一些电压,以防万一电压不对,把桥再次烧了。因为华硕这种是三针的,我没有转换头,于是直接上原装电源。然后用功率计,显示1.8W,这个原装电源,不接任何原件也会有0.6w 的功率(不是一直显示)。按下开关,没反应,这个时候本来想查工作条件的。又怕这个必须要装桥才能工作,想偷懒,于是直接把桥换上去了,结果接上电源,没反应,以为要按开关,接上键盘线,还是没反应。又怀疑是不是键盘坏了,直接万用表去点开关引脚,
还是没反应,唉,又是一个硬骨头。老实一点,按着时序来吧,老实说,本人不懂时序,只会一顿乱修。
因为接的电源,所以选择AC_IN,前面三步基本可以忽略,我才换的桥。这个板子又没有修过的。
第四步AC_IN_OC#,看时序只是瞬间,不会用示波器抓这种波形,唉,没有受过专业训练的,就只有这样的水平。就当这一步时序是好的。
接下来就是PS_ON(没有电压).查了半天,查了个寂寞。
正当我想强行出电压时候,发现+3VA_EC,居然是短路的。
直接拆了EC,把PU8801补上。测试3.3v和1.8电压都有了,其它电压就懒的测试了。然后查了一下这个EC 的资料。ec型号为IT8225VG-128/CX,我到底怎么买配件呢?
看了一下图纸,EC 下面挂了一存储芯片。最终决定,随便买。两天的等待,芯片到货。因为芯片为翻新件,所以先打供电的阻值。阻值没问题,直接装上。接上电源,功率计欢快的跳起来。然后把主板装好。因为没有内屏,所以只能靠猜,让电脑进系统,然后远程打程动。打好驱动,就能外接显示器了。
测试功能都正常。
本人技术水平比较菜,不会改ME ,所以让老板找同行帮忙改下。然后出问题了,显卡驱动始终无法安装。
无耐又刷回原来的没改ME 的bios
g531gw.BIN
(16 MB, 下载次数: 35)
