标题: ibm x31开机黑屏问题 [打印本页]
作者: 阚东辉    时间: 2009-8-18 07:31
标题: ibm x31开机黑屏问题
ibm  x31开机黑屏,诊断卡跑 0    我加热电源IC  1845后 旁边电感产生1.几的电压 此时诊断卡跑18  58不动。等加热冷却后还是跑 0       再次加热1845 插上安全芯片  诊断卡跑00  不接安全芯片跑18  58    等1845冷却后则电感1.几的电压没了  则还跑0  请高人出山
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2009-9-11 00:21
我的 也 是 这 个问题啊。。。没人顶啊 。。高手。。。帮个忙啊
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-9-11 10:14
1845的滤波电容首先考虑不良..
作者: 平心常    时间: 2009-9-11 11:38
就是  把那两个电容换了一般就可以了
作者: 无边无际呀    时间: 2009-9-11 16:37
遇到过此问题,一时没有插安全芯片的时候导致必须刷BIOS.
作者: 惠新宇    时间: 2009-9-16 10:28
主的帖子我连看两遍,又看了一些回
作者: 阚东辉    时间: 2009-9-21 14:14
加焊1845   OK了 谢谢大家
