Type-c这个电压怎么产生
didi8163
2023-5-24 14:06
Type-c这个电压怎么产生
Thinkpad笔记本,Type-c供电,解码芯片RTS5457,32脚+5V_IN电压是怎么产生的呢?按照图纸由UT3产生,但是未安装,实物确实没有,那么这个+5V_IN是有哪里提供的呢?
hMw0989
2023-5-24 14:31
兄弟,迅维欢迎你。
San7756
2023-5-24 14:51
报个班吧 迅维
枫叶漂湘
2023-5-24 15:04
图纸也没有,点位也没有,你连具体笔记本型号都没说,别人怎么回复你?
vividyc
2023-5-24 15:21
在图纸里面多找找,应该由其他地方产生!
徐昌辉
2023-5-24 15:41
看VBus-in这个电压
lxzg
2023-5-24 19:45
很明显你的图没有截全。正常就是上面从其它地方过来+5V,例如+5VALW,也就是5V待机电压,只要接了电池或电源,这个电压就产生的。很多时候,一个电路中一个网络,可能会有多个设计。一些是为了方便逻辑控制,一个是为了可能降低的成本考虑,这个根本没啥奇怪的
txh7387733
2023-5-25 00:01
按我修过的机器 PD芯片要待机5V给供电 而且要不过流不欠压才会正常升压
皇痴筿福
2023-5-25 07:29
无图纸,无真相!
广西本土
2023-5-25 22:29
今天修到一台联想Lenovo小新Air-14IIL2020 板号:LA-J551P REV:1A。故障现象插电0.005按开机键没反应,指示灯白灯不亮。拆机测量发现VIN_MUX(第一公共点19V)和+12.6VB(第二公共点12.6V)没有电压。其中第一公共点开启电压是由TPYE-C电源管理蕊片UT1 RTS5457v控制,测得数据如下:
31脚+TCP0_VBUS电源适配器供电:0V(正常为19V)
32脚5V_IN=+5V_IN_PWR供电:0V(正常为5V)
33脚3V3_OUT=+LDO_3V3_5457蕊片自举3.3V:0V(正常为3.3V)
6脚TCP0_CHG_EN第一公共点开启:0V(正常为3.3V)
10脚CC1=5457_CC1 接口通道配置引脚1:0.68V(正常为1.63V或0.02V)
12脚CC2=5457_CC2接口通道配置引脚2:0.68V(正常为0.02V或1.63V)
分析:RTS5457v的10’12脚是重中之重,它主要负责与电源适配器对话来控制电源适配器输出什么样的电压,在这里0.68V是不对的看图纸这两个信号还通过UT2 TPD6S300ARUKR电涌抑制芯片集成块和DT16 ESD防静电浪涌小六脚。先简单后难测量DT16 ESD防静电浪涌小六脚:
6脚TCP0_CC1_CONN:0.68V(正常为1.63V或0.02V)
1脚TCP0_CC2_CONN :0.68V(正常为0.02V或1.63V)
分析:很明显的DT16 ESD防静电浪涌小六脚损坏了把电压拉低了阻止了CC1和CC2与电源适配器的对话,果断更换一片ESD防静电浪涌小六脚。插电0.027~0.005,+TCP0_VBUS电源适配器供电19V出来了,VIN_MUX(第一公共点19V)出来了,+12.6VB(第二公共点12.6V)也出来了。按开机键指示灯白灯亮起,电流1.262屏幕亮了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
总结:这台笔记本有两个公共点电压,可以用可调电源+TYPE-C转接头进行维修
