标题: 戴尔成就15-5510 板号213111-1 被拆件救助 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2023-5-24 00:32
机器型号:成就 V 15 5510  主板板号:213111-1故障:不开机 ,按开关无反应
求助:希望有同行修道这块板子,麻烦费心拍个照片,我看下少了几个电阻,下面有图片,位置已经圈出,感激不尽,多谢大家。
       原本是同行送来刷BIOS的,刷好了 给了他。没想到大约有一个星期,昨天送来了,说我刷完BIOS就有偶尔黑屏的问题,后来就一直黑屏
       我拿到之后,插电 按开关,没反应,不开机了,就给同行打电话说不开机,同行还说拿到他那键盘灯还亮的,我说现在是没反应,他说那看看吧。我拆开后壳,一眼就看到BIOS芯片黑油一片,我记得清清楚楚,当时刷完之后我是刷的干干净净,装好给他的。然后又给同行打电话,询问情况,同行这才告诉我,说电脑送到他那里都是拆开的,散的,我说电脑在别人那里修过了,你先给客户说下情况吧,不是我刷BIOS的问题,这个不开机已经和我没关系了,后来他沟通之后给我说,修吧,我才继续拆下主板,首先刷了一遍BIOS
发现有反应了,没上BIOS电池,自动上电到0.11三秒左右掉电,重启上到0.06 掉电,仔细观察BIOS芯片周围没有掉件,于是拆掉了散热片,竟然发现CPU旁竟然有颗反着的电阻,心里想不妙,赶紧检查主板,最后在一块黑色贴纸下面,发现两处焊点不正常的地方,在cpu旁边。
接开cpu旁边的黑纸 才发现
麻烦各位同行,有谁修这这块板子,还请费心拍个照片,
如果能大概量下阻值,感激不尽
BIOS论坛已经有了,就不再重复发了,大家谁有找不到的,可以找我要
电脑已经修好了,这几天一直在忙,也不想看它,今天晚上抽了个空,
结合鑫制造的点位图,以及另外一个11代低压CPU主板的PDF图纸,在这里再次感谢论坛坛友:514906332提供的照片,补了两颗2颗10K排阻
,2个150欧电阻,3个1K电阻,电脑终于开机了,万幸上家没有搞毁CPU.
作者: 514906332    时间: 2023-5-24 09:24
RN603 602在板测20K档测是11.68
作者: 514906332    时间: 2023-5-24 09:25
上面三个是10.6在板
作者: 周海    时间: 2023-5-24 09:47
估计是报价高了不搞.做的手脚
作者: San7756    时间: 2023-5-24 10:03
这样的同行  报价高了
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-5-24 10:17
昨天修了一个和这个差不多的板子,隔离不过;充电芯片挂了,换上去后大短,cpu发烫
最后查到内存供电短路,供电芯片是歪的,不知道是出厂是这样还是认为的;客户说没修过;装机送走下一位
作者: 514906332    时间: 2023-5-24 10:22
我这个板也是内存供电烧糊,客户进水   不知道U挂了没有,表测没有短路
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-5-24 10:25
有时候真服了这样的同行  在外面修过就直说好了  老是想着混过去 要是上家有清理主板的习惯你真得认栽  退维修费
作者: 我是来看通病的    时间: 2023-5-24 11:42
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-5-24 11:54
那应该就是做工问题,我这个感觉出厂芯片焊接歪了,没对位
作者: jiaohe14    时间: 2023-5-24 17:37
谢谢师傅,不知道主板还修着吗,还有5个电阻阻值能否给大概测量下,实在感谢,前两个回复已经给你加分了,多谢。
作者: jiaohe14    时间: 2023-5-24 17:40
514906332 发表于 2023-5-24 09:25
上面三个是10.6在板
是10.6欧还是10.6K 谢谢啦,看了你的图,仔细对比发现,旁边竟然还有一个电阻也没了
作者: suyajuncn    时间: 2023-5-24 18:02
没把CPU 搞烧 算良心了
作者: blucelei    时间: 2023-5-24 18:36
技术牛逼啊
作者: 514906332    时间: 2023-5-25 09:16
都是用的20K档位测的
作者: 514906332    时间: 2023-5-25 09:20
你图片标注的1这个电阻是10K,我觉得其他几个也应该是10K,我今天有量了,表应该有点误差
作者: 514906332    时间: 2023-5-25 09:29
都是1.05V上拉的
作者: laowu8788    时间: 2023-5-27 01:12
看见这样的帖子就来气。这种**同行搭理他作甚。直接拿出修好后试机的视频给他看。看见这种揣着明白装糊涂的同行就不想打第2次交道。爱找谁修找谁修去。出双倍价格我都不愿意搭理他。这人亏心的很。
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-5-27 15:06
这个帖子好,看到论坛上挺活跃的
作者: 志诚科技666    时间: 2023-6-8 13:25
这种BIOS用什么刷啊
作者: jiaohe14    时间: 2023-6-15 16:06
志诚科技666 发表于 2023-6-8 13:25
这种BIOS用什么刷啊
普通编程器就可以 座子买压得焊的都行
作者: 小李001    时间: 2023-12-23 12:14
技术厉害,学习了
