标题: 联想 Y450 开机0.24左右掉电 [打印本页]
作者: u1492746    时间: 2023-5-23 23:16
试一下有没有人回复
作者: 天意wx    时间: 2023-5-23 23:43
求助说下你处理排查过什么 ,便于帮你判断问题
作者: u1492746    时间: 2023-5-24 07:59
谢提醒!我也不太懂,要是懂的话就不用别人提供思路了
作者: t252970629    时间: 2023-5-24 09:29
这是说什么,就是说个问题叫高手给你解决
作者: u1492746    时间: 2023-5-24 12:26
目前检测为CPU供电没有,想知道MAX17021工作条件。
作者: u1492746    时间: 2023-5-24 22:23
为表示曾在此留过言的各位,也为避免此话题不了了之,将由我来正式划上句号。
    经我网上查询,发现很多人都把Y450开机掉电问题锁定在小板和电容上,因此我尝试了换电容,无果。最后决定买小板,待结果。
至此正式告以段落,再会。
作者: 维修达斯    时间: 2023-5-25 09:30
缺电压,或南桥坏
作者: blucelei    时间: 2023-5-25 09:34
电都没有出来
作者: wks123    时间: 2023-5-25 17:33
你好歹拍几张照片上去啊................
作者: ycjxdn    时间: 2023-5-25 17:36
1.8v  小板的问题
作者: u1492746    时间: 2023-5-27 23:25
大家!电脑修好了,有疑问的来问我。告诉你
