ZXCVWtest
查看: 2205|回复: 21
[求助中]
奇葩故障知多少...
发表于 2023-5-23 22:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有2块不一样的板子华硕B150 PLUS
VX Z170 KRAIT GAMING
虽然2块板子型号不一样,但是故障却是一模一样。
板子放着不动,装上内存CPU,插电开机,可以跑完亮机代码。
但是只要你轻轻给板子右下角施加一个力,甚至不需要把板子抬起来,立马掉电重启。
保持不动,掉电重启后依旧可以跑完亮机代码。
是不是很神奇?还有更神奇的。
如果把CPU换成假负载,或者不装CPU,或者干脆不插CPU供电。
这时随便你折腾板子,哪怕拿起来摔下去,它都不掉电...
有大佬遇见过这种情况吗?
推荐
发表于 2023-5-26 12:36:00 | 只看该作者 �
没有BGA,我用预热台和风枪加焊过座子,问题依旧..装CPU和假负载的区别是什么呢?为什么假负载怎么动都不掉电
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-5-24 11:15:08 | 只看该作者 �
奇怪的故障 难搞的
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-5-23 22:38:38 | 只看该作者 �
加焊就能好吧
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-5-23 22:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪的故障
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 19:47:37 | 只看该作者 �
是不是cpu不行了
点评
不是,U一直在用的。  详情 回复 发表于 2023-5-26 21:00
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 18:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鬼畜星,我这修机换出来一块150 RAM灯亮一会后灭连VCORE都直接退回去成1.35V了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 17:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座虚焊或者板层有断线。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 15:36:22 | 只看该作者 �
电烤箱三个小时安排上
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-5-26 15:14:41 | 只看该作者 �
有可能是南桥虚焊。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-5-24 11:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子?
点评
没有BGA,我用预热台和风枪加焊过座子,问题依旧..装CPU和假负载的区别是什么呢?为什么假负载怎么动都不掉电  详情 回复 发表于 2023-5-26 12:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-26 21:00:06 | 只看该作者 �
海汉 发表于 2023-5-26 19:47
是不是cpu不行了
不是,U一直在用的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-5-26 22:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换一下cpu
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-5-27 09:44:53 | 只看该作者 �
有可能有断线
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-5-28 04:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两块板现像一样,建议找找测试环境的问题,电源,甚至台面。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-5-29 14:34:28 | 只看该作者 �
不好意思 帮不上你
发表于 2023-5-29 18:07:30 | 只看该作者 �
CPU座子一般不会出问题的
发表于 2023-5-30 14:09:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-5-30 14:10:23 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-6-2 07:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇的故障,应该是哪个地方虚焊了
