标题: 华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿) [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2023-5-23 10:03
华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿)
华硕S5D不开机,拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫,具体维修过程如下:
【机器型号】华硕S5D
【故障现象】不开机
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华硕S5D,板号是G531GW, 故障表现为不开机.
华硕S5D不开机 图1
接到机器后拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫,
华硕S5D不开机 图2
0.8V的电压不会烧坏CPU,我们推测应该是CPU的供电MOS管被击穿了,直接挨个拆除CPU的供电MOS管,直到不短路为止,拆到第三个管子时发现公共点阻值恢复400多,再测量管子DS两端发现已经被击穿,看来就是此MOS损坏导致的公共点大短。
华硕S5D不开机 图3
从料板上拆个一样型号的MOS更换上去,测量公共点阻值正常且无其他短路电感后直接上电,此时屏幕已经可以点亮了。为了防止此MOS再次击穿,我们找来更换的MOS管选择了耐压耐流值更大的MOS管,又给MOS管上加了一截散热铜管,想来应该不会再被轻易击穿了。
华硕S5D不开机 图4
【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: 327661670 时间: 2023-5-23 10:07
#在这里快速回复# CPU没坏,楼主幸运
作者: hangvr2012 时间: 2023-5-23 11:40
按理说击穿了 U基本上都会挂
作者: 伯爵先生 时间: 2023-5-23 13:29
运气这都没烧u
作者: kaixian2010 时间: 2023-5-23 13:33
管子穿了,U基本上都会挂也
作者: San7756 时间: 2023-5-23 16:30
CPU没坏,机主真幸运
作者: 他的她。 时间: 2023-5-24 08:25
为什么我遇到的这种CPU都挂呢
作者: 1063102527 时间: 2023-5-27 07:20
就是遇到这种都没遇到cpu是好的过。
作者: thiij 时间: 2023-5-29 07:55
这种情况19v进到cpu里去了,一般都挂了,楼主和这个机主的运气真好
作者: zbok1228 时间: 2023-6-1 18:50
这19V进CPU还没烧 耐压值真高
作者: 远程电脑医院 时间: 2023-6-27 19:06
点位有没?分享一下谢谢!!
作者: xiongyangwan 时间: 2023-6-27 20:08
运气真得好
Powered by Discuz! X3.4 |
