待机芯片5X= rt6575d
fanbenxin888
2023-5-23 07:54
待机芯片5X= rt6575d
型号:华硕FX80G
版号:DABKLGMB8D0
故障:不开机待机芯片坏 ,
经验待验证:原机待机芯片5x=查型号是rt6575d,论坛查可以用51225代用,发现代换后线性电压正常EC开机脚有3.3v电压,待机芯片不触发时候有3.3v开启电压但是不出3v与5v待机电压,
维修结果:后找原机待机芯片5x=可以正常待机电压,测试发现这个款机器是触发后才出待机电压而且待机不触发时候待机开启电压为0v触发后3.3v正常发出电压,
所以现在分享一下经验有待大家验证这款主板是可能无法使用51225代换,
(490.42 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2023-5-23 07:52 上传
My不忧伤岁月
2023-5-23 08:37
不能,试过,时序不一样
后羿传说
2023-11-11 11:28
碰到一个同样的情况,感谢楼主
star365592445
2024-5-7 21:30
感谢分享!学习了。
