标题: 请高手解惑 谢谢 [打印本页]
作者: u1497534    时间: 2023-5-22 18:41
标题: 请高手解惑 谢谢
UP6264B这芯片估计也只有V星爱用了  一般像970之类V星的各个基准电压都是由71889IO来发的  这里是用这个基准芯片来发  这个芯片工作条件  当得到1脚主供电后  7脚率先输出1.5V基准去开启电压  5 6脚则受控于8脚en  现在这个芯片7脚输出1.5  5  6脚位0  8脚EN为0  跑5VDRV1电压来源
来至于双路切换电路8脚  当上电后 ATX电源12V直接加上去用来导通Q15  去开启UP6264的基准电压  测的R110一端12一端0.9 明显不正常  更换电阻  无果  拆掉UP7501恢复12V  更换UP7501
我测的r110是2端都是12v          点位图里那个5vdrv1  跑线的点都是12v       这是正常的吗          是不是5vdrv1    并不是5v的电压 是12v才是对的
作者: gingerluo    时间: 2023-5-22 23:26
5vdrv的意思是驱动或者说开启信号,这里是12v上拉那么自然就是12v时开启
作者: u1497534    时间: 2023-5-23 10:30
好的 谢谢
作者: 沈元    时间: 2023-5-24 00:33
up7501拉底了电压
作者: 广西本土    时间: 2023-8-1 22:27
今天修到一片V星H110M PRO-VD主板MS-7996  VER:1.4,故障现象:插电按触发键风扇不转没有反应不能触发。测PCI-E B10脚发现没有3VSB待机电压,查图纸是由U33 GS7133SO-R提供:
U33 GS7133SO-R 2脚EN 开启:0V(正常3.3V)
U33  GS7133SO-R 3脚VIN=5VDUAL供电入:0V(正常5V)
U33  GS7133SO-R 6脚VOUT=3VSB输出:0V(正常3.3V)
分析:U33  3脚VIN=5VDUAL没有电压不正常,所以6脚VOUT没有输出3VSB电压。转去修5VDUAL是由U32 UP7501+Q51 P5003QVG 8脚NP场管提供测得
U32 UP7501 1脚5VCC:0V(正常为待机时0V,触发5V)
U32 UP7501 2脚5VSB:5V
U32 UP7501 4脚MODE:0V(正常为待机5V,触发也为5V)
U32  UP7501 7脚PCH_SBDRV :5V(正常为待机0V,触发5V)
U32   UP7501 8脚PCH_VCCDRV:0V(正常为待机0V,触发12V)
分析:U32  UP7501 7脚PCH_SBDRV :5V是不正常的,它的工作状态是由4脚MODE控制的现在也不正常,追查4脚是由Q50 G脚的SYS3VSB_OFF控制,查图纸SYS3VSB_OFF又是由U16 SIO5565  45脚SLP_SUS#控制:
U16 SIO5565  45脚SLP_SUS#:0V(正常为待机3.3V,触发也为3.3V)
U16 SIO5565  11脚‘47脚3VSB供电:0V(正常为3.3V)
U16 SIO5565   24脚SIO_3VA蕊片供电:0V(正常为3.3V)
U16 SIO5565   48脚VBAT电池供电:2.9V
分析:U16 SIO5565   24脚SIO_3VA蕊片供电:0V不正常不能产生45脚电压去控制3VSB输出。查图纸是由U15  GS7116S小五脚产生
现在来到U15  GS7116S小五脚,测:
U15  GS7116S小五脚  1脚VDD供电:5V
U15  GS7116S小五脚  3脚EN开启:0V(正常为2.9V)
U15  GS7116S小五脚   5脚VOUT=SIO_3VA:0V(正常3.3V)
分析:U15  GS7116S小五脚  3脚EN开启不正常,它是由电池电路RTCRST#_D提供,查RTCRST#_D电池电路上的零件发现C433  1UF6.3V有点发霉将其拆除3脚EN恢复为2.9V,,3VSB待机电压立即产生按触发键“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
作者: u1497534    时间: 2023-8-2 09:31
广西本土 发表于 2023-8-1 22:27
今天修到一片V星H110M PRO-VD主板MS-7996  VER:1.4,故障现象:插电按触发键风扇不转没有反应不能触发。测PC ...
图文并茂  很详细   学习了            就是根据点位图和电路图 怎么看一个元件的第几脚 应该是多少v     根据大佬的经验  也就是那几个通用的
